Отчет в Excel
Привет всем! Подскажите кто сможет. Создаю отчет в Excel, все данные сливаются нормально, но, мне необходимо, чтобы в конце таблица подчеркивалась (просто изменить значение границы для последней строки таблицы). Как это сделать? кол-во строк в таблице меняется (в зависимости от отчета) ... |
| 23.04.2003, 10:49 |
Отчет в Excel
Zapishi v Excele macros i posmotri kak on eto delajet. U sebja v proge sdelaj to zhe samoje. Jesli connectishsja k Excel chrez OleObject, to nado podkluchit unit Excel2000 vrode dlja konstant. ... |
| 23.04.2003, 11:05 |
Отчет в Excel
Дак вот, не получается "to zhe samoje" ;-) Код: plaintext 1. ... |
| 23.04.2003, 11:32 |
Отчет в Excel
Кавычки убери. и пропиши в uses Excel2000 ... |
| 23.04.2003, 11:39 |
Отчет в Excel
Говорит Method 'Selection' not supported by automation object в uses все прописано... ... |
| 23.04.2003, 11:43 |
Отчет в Excel
Example: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 23.04.2003, 11:47 |
Отчет в Excel
Selection tochno ponimajet. Sam proboval. Moget ActiveSheet ne nuzhen? Tam u menja bila moroka s tem chto cherez ActiveSheet i AcvtiveWorkbook ne vse poluchalos, a cherez Workbook(n) i Sheet(n) vse bilo ok. ... |
| 23.04.2003, 11:49 |
Отчет в Excel
А еще вопросик, xlContinuous выделяет полностью все ячейки данного диапазона, а как сделать, чтобы выделялась ТОЛЬКО нижняя часть ячеек? ... |
| 23.04.2003, 12:04 |
Отчет в Excel
Код: plaintext ... |
| 23.04.2003, 12:11 |
Отчет в Excel
эффекта ноль, т.е. всеравно выделяет все ячейки... :( ... |
| 23.04.2003, 12:16 |
Отчет в Excel
Ох-х.. Не знаю как у тебя написано, но вот это работает: Код: plaintext ... |
| 23.04.2003, 12:33 |
Отчет в Excel
Ильшат, я конечно понимаю, что достал, твой пример работает. смотри: Код: plaintext 1. 2. 3. верхняя строка выводит решетку, а нижняя (твоя) работает нормально... хотя я не вижу в этих строках разницы... переменная I изменяется в цикле, строка написана уже после цикла, т.е. с последним значением переменной, в принципе должно работать... НО... :( ... |
| 23.04.2003, 12:49 |
Отчет в Excel
Спасибо всем, разобрался... ... |
| 23.04.2003, 12:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2118480]: |
139ms |
69ms |
| others: | 232ms |
| total: | 491ms |
