Ошибка при добавлении записи в грид.
При вставке строки в грид привязанный к ADOQuery с двумя LookUp и кучей других полей, строка появляется нормально, но при изменении любого из полей выскакивает ошибка 'An unknown error has occurred'. После удаления одного из LookUp полей, если первым изменять второй LookUp все работает нормально, если-же какое-то другое поле то выскакивает та-же ошибка. Может надо какие-то значения по умолчанию поставить? А куда? Delphi7+ADO+MSSQL2K ... |
| 23.04.2003, 18:59 |
Проверь, что без отладчика исключение не возникает. Если так, то успокойся, это нормально. Так задумано не совсем умными разработчиками ADO-компонент. ... |
| 24.04.2003, 09:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2118474]: |
57ms |
51ms |
| others: | 232ms |
| total: | 387ms |
