Delphi и группы SQL2000
Добрыйц день! Программа на Delphi5 для работы с БД на SQL2000, требуется выборка данных из нескольких таблиц для отчета. Выбранные данные заносятся в создаваемую в запросе таблицу. Если пользователь SQL не в группе - все отлично, таблица цепляется к отчету и все работает, если этот пользователь в группе , то отчет не формируется, что с таблицей непонятно и Delphi ошибок не выдает. Подскажите как правильно это организовать, чтобы небыло проблем в SQL с владением группой пользователей таблиц (создавать временные таблицы или вообще без них) ... |
| 22.04.2003, 16:31 |
Ты знаешь, выборку данных можно загнать в хранимую процедуру и дать на нее права нужным users или их группам. Это тем еще удобно, если тебе надо будет изменить эту выборку (например расчет стоимости поменялся) , поправишь только на сервере , а исходники перекомпилировать не надо будет. ... |
| 24.04.2003, 14:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2118471]: |
64ms |
38ms |
| others: | 236ms |
| total: | 389ms |
