как изобразить каталог
есть таблица, составленная в виде каталога: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. можно ли данные, находящиеся в ней, вывести на объект TreeView в Delphi, и если можно, то как? если нет, то каким образом вывести эти данные, чтобы они были представлены в виде дерева?? ... |
| 24.04.2003, 10:21 |
Можно, ручками заполняя дерево. ... |
| 24.04.2003, 10:47 |
а автоматически нельзя?? а если таблица иногда изменяется?? что тогда делать??? а может другим способом? ... |
| 24.04.2003, 10:59 |
таблица меняется? в смысле ее структура???? ... |
| 24.04.2003, 11:00 |
у меня для Interbase сделано было так: изначально грузились только верхние узлы, при сообщении OnExpand дерева подгружались узлы раскрывающегося дерева (разумеется в указателе Data TTreeNode нужно хранить код элемента) для Oracle все то же самое можно получить одним запросом Можно сделать процедуру заполнения за раз и для IB но где-то будет рекурсия, либо в базе, либо в программе. Я когда-то так делал. А вообще где то здесь это обсуждалось со ссылкой на Masters of Delphi на разумную статью по этому поводу, попробуй поискать ... |
| 24.04.2003, 11:04 |
неправильно выразился... структура не меняется, но например добавляются новые категории каталога, удаляются старые.... ... |
| 24.04.2003, 11:30 |
Что бы отобразить данные в виде дерева, используй пакет DevExpress (пакет Quantum Grid): там есть dxDbTreeList, для которого задаешь KeyField & ParentField. Работает динамически, даже при изменении Parenta, есть Drag & Drop, короче американцы постарались. ... |
| 24.04.2003, 11:31 |
Ольга, а где взять то пакет этот?? спасибо... ... |
| 24.04.2003, 11:32 |
2 moore Так за этот пакет надо денежки платить. Че ж сложного то ручками процедуру заполнения дерева написать. Пол-часа работы. ... |
| 24.04.2003, 11:34 |
ЛОМАЕТ!!! такая погодка на улице, так ломает че либо ваще писать, даже на полчасика... ... |
| 24.04.2003, 11:36 |
To More: Могу выслать пакет по E-mail(пиши на oleg_art@vimas.com). Вообще, штука просто супер. ... |
| 24.04.2003, 11:38 |
1. Таблицы такого рода называюстя иерархическими 2. DevExpress отличные компоненты и вовсе, даже, бесплатные(хотя, не уверен насчёт последних версий, если такие есть :)). ... |
| 24.04.2003, 11:52 |
Кому лень платить за девекспрес, могу посоветовать библиотеку polaris. У них есть для дерева компонент, правда по-проще девовскихъ, зато легче. http://polesoft.narod.ru/ = кстати для нихъ нужен rxlib :-)) есть там же ... |
| 24.04.2003, 12:57 |
В догонку. На TORRY деревянных компонент куча, халявныхъ и не очень. ... |
| 24.04.2003, 12:59 |
2 olga1999 respect ... |
| 24.04.2003, 13:04 |
2 olga1999 Спасибо! ... |
| 24.04.2003, 18:08 |
2 olga1999 Можно и мне до кучи ? Спасибо ... |
| 24.04.2003, 18:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2118467]: |
140ms |
57ms |
| others: | 227ms |
| total: | 465ms |
