локальный нобор данных, как с ним работать?
Есть такая задача (врочем довольно распостранненная): нужно извлечь набор данных с сервера - на сервере он представлен вьюхой, произвести обработку этого набора, которая завключается в том, что изменяется значение одного поля в каждой записи (изменения происходят в разные моменты времени), после всего этого вернуть этот набор на сервер. Для всего этого я попытался использовать компонент ADODataSet, вся проблема в том, как произвести изменения во всем наборе, и только потом возвращать изменения в базу. Следующий код не работает (да он и не подходит), т.к. при вызове метода Post изменения передаются прямо в базу, а там это всего лишь вьюха. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 25.04.2003, 16:58 |
LockType:=ltBatchOptimistic и после внесения всех изменений - UpdateBatch ... |
| 25.04.2003, 19:44 |
Спасибо за помощь, именно это мне и надо было! Однако замечание: UpdateBatch(...) в данной ситуации все равно работать не будет, ибо вьюха.. ... |
| 28.04.2003, 09:11 |
Будет, если пропишешь свойства 'Unique Table', 'Update Resync', 'Resync Command'. Почитай здесь ... |
| 28.04.2003, 09:17 |
статья интересная, но дело в том, что View формируется на стороне сервера (Oracle), так что UpdateBatch все-таки в данном случае не работает.. ... |
| 28.04.2003, 10:15 |
Что-то не вижу я связи между тем, где формируется View и использованием UpdateBatch(). ... |
| 28.04.2003, 10:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2118444]: |
46ms |
34ms |
| others: | 230ms |
| total: | 343ms |
