[БД] Отображение master-detail отношения таблиц в гридах
Господа, не подскажете неопытному, как правильнее отобразить master-detail отношение таблиц в двух гридах? Например, есть таблицы: Table1( ID1 integer, ... primary key(ID1)); Table2( ID2 integer, ID1 integer, ... primary key(ID2), foreign key(ID2)); Т.е. таблица2 - дочерняя по отношению к первой. Надо в двух Grid'ах отображать содержимое таблиц следующим образом: в 1-м гриде - все, что нам надо из первой таблицы; во 2-м гриде - все те записи из 2-й таблицы, которые связаны с первой внешним ключом (который берётся из выделенной строки в 1-м гриде). Надеюсь вопрос понятен. Заранее благодарен. ... |
| 29.04.2003, 22:27 |
Вопрос понятен. Не понятно с какой базой работаете. ... |
| 29.04.2003, 23:09 |
Oracle 9i. А это имеет большое значение? ... |
| 30.04.2003, 00:02 |
Во втором запросе пишешь: select ... from table2 where id2 = :id1 (после двоеточия пробела не должн быть) Потом устанавливаешь у него MasterSource=<DataSource первого запроса>. После этого при переходе по записям в первом запросе во второй запрос будут подставлятся парамерты, соответсвующие полям первого запроса. ... |
| 30.04.2003, 02:37 |
Спасибо большое. Я до этого дошел уже. Через компоненты BDE и dbExpress у меня это получается... Но вся проблема в том, что надо через ADO. А через него никак не получается таким способом. Все свойства устанавливаю должным образом, а когда активизирую второй Query вылезает ошибка из какой-то абра-кадабры. Версия Delphi - шестая. В чем проблема? В связи с этим еще один вопрос - какими компонентами лучше пользоваться для работы с БД? ... |
| 30.04.2003, 02:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2118425]: |
44ms |
30ms |
| others: | 255ms |
| total: | 373ms |
