Как обновить список таблиц?
После выполнения запроса "Create table ..." список всех таблиц базы данных не обновляется, т.е. метод Session.GetTableNames... возвращает тот же список, что и до запроса. Приходится переоткрывать базу: Database.Close; Database.Open; Но при этом закрываются все открытые таблицы этой базы данных. Как обновить список таблиц после запроса без переоткрытия базы? ... |
| 11.04.2003, 17:34 |
если пдокс - проще перечитать список филей в папке )) ... |
| 11.04.2003, 17:47 |
Уточню: речь идет об общей закономерности для клиент-серверных баз данных. Я тестировал это дело на Interbase, Oracle, SQL Server, Access. Коннект через BDE. ... |
| 11.04.2003, 17:57 |
>Но при этом закрываются все открытые таблицы этой базы данных. Кто ж с SQL серверами через таблицы работает то, а? ... |
| 11.04.2003, 17:59 |
на серверных батенька - есть системные таблесы - от тудыть загрузка идет данных смею вам сказать... ... |
| 11.04.2003, 18:00 |
> pkarklin согласен! ... |
| 11.04.2003, 18:08 |
>Кто ж с SQL серверами через таблицы работает то, а? Во-первых, я и не говорил, что я через таблицы работаю. Я строю запросы в программе, когда изначально неизвестен список таблиц базы данных. Вот поэтому мне и нужен список таблиц (динамически обновляемый). Ведь если он неизвестен, запрос не построить. Во-вторых, это не догма - не работать через таблицы с SQL серверами. Если ресурсы сервера позволяют, и если выборка нужна только из одной таблицы, то почему бы и нет? Но не будем уходить от сути - мне нужен динамически обновляемый список таблиц без переоткрытия базы. И, поверьте, я имею веские основания хотеть этого :) Насчет замечания о системных таблицах - может она и будет обновляться динамически, но как из нее вытаскивать список таблиц (причем системных в том числе) ? ... |
| 12.04.2003, 13:40 |
Я строю запросы в программе, когда изначально неизвестен список таблиц базы данных. Как можно строить запрос, не зная списка таблиц. Чушь какая то. В какой программе ты строишь запрос. Прям в Delphi что-ли. И как то непонятно ты работаешь. Сначала создают структуры БД, а потом создают приложение, или ты все это в паралель делаешь? это не догма - не работать через таблицы с SQL серверами Это догма, я бы даже сказал аксиома. Но не будем уходить от сути - мне нужен динамически обновляемый список таблиц без переоткрытия базы. И, поверьте, я имею веские основания хотеть этого Чет и сути то не видно. Создал таблицу на сервере, построил в QA запрос, установил свойство SQL компонента. А еще лучше хп использовать. ... |
| 12.04.2003, 14:20 |
select * from INFORMATION_SCHEMA.TABLES А системные таблицы, на то и сиcтемные, что бы их не трогать ... |
| 12.04.2003, 14:25 |
>>Приходится переоткрывать базу: >>Database.Close; >>Database.Open; >>Но при этом закрываются все открытые таблицы этой базы данных Сделай два раздельных коннекта - один на рабочие таблицы - один информационный (получаь список созданных таблиц и только второй и передергивай после создания таблиц ... |
| 12.04.2003, 16:26 |
> Cat2, all ну не день то писать ... кошкодрал конечно прикольный у тебя в "просто трепе" ... ну если человек все юзал - ему и объяснять и опятом делиться то не надо - он же все знает (и даже схематкабелес мастая грит - вернее не грит что ето плохо) - и сИстемы ебаза и даже оракула... вобщем tdatabase надо просто еще сделать и не париться VitL. успехов. ... |
| 13.04.2003, 01:51 |
Я так чувствую, что тут затевается очередной проект века - Междумордие-2. 1024 по судам затаскает. ... |
| 13.04.2003, 11:20 |
Не, не затаксает - судя по заданному вопросу, до этого еще далеко А к тому времени, сам 1024 уже забудет про междумордие ... |
| 14.04.2003, 10:58 |
KirillovA - спасибо за понимание. Неизвестно почему некоторые решили, что я не знаю элементарных вещей. Хотя сами-то сколь-нибудь серьезного решения предложить не могут. pkarklin - Объясню еще раз суть моей программы. Программа предназначена для администраторо любых баз данных. Она коннектится к любой базе по выбору юзера. По этой причине и список таблиц заранее неизвестен. После коннекта я получаю список таблиц и показываю его юзеру. Он на основании этого списка может строить запросы (здесь же в программе). Если он делает запрос типа CREATE TABLE то было бы логично обновить для юзера список таблиц открытой базы данных, ведь он уже создал новую таблицу! На этот момент юзер мого наоткрывать кучу датасетов. Т.е. обновить список переоткрытием всей базы приведет к закрытию их, что ОЧЕНЬ НЕУДОБНО для юзера. Вот, собственно, и все. Cat2 - думаю, что твой последний совет тоже не поможет, ведь наверняка и BDE, выполняя Session.GetTableNames, берет информацию оттуда же. Но попробовать стоит, спасибо. LexusR - в твоем последнем совете что-то есть... Даже не проверяя, могу сказать, что это сработает, хотя это и не так изящно, как мне хотелось бы. ... |
| 14.04.2003, 13:45 |
2 VitL Ну тебе ж Cat2 уже показал запрос, на основании которого надо строить перечень таблиц текущей бд. ... |
| 14.04.2003, 14:02 |
>Программа предназначена для администраторо любых баз данных И еще вопрос. А зачем такая программа нужна. Не хватает что ли EM, QA или проектов Access наконец? ... |
| 14.04.2003, 14:15 |
Сильно сомневаюсь, что если человек не знает как получить список таблиц, он напишет нормальную программу администрирования БД... Тем более что список всех таблиц администратору как бы не нужен. ... |
| 14.04.2003, 14:21 |
> eNose поддерживаю. не в обиду VitL. ... |
| 14.04.2003, 14:25 |
> И еще вопрос. А зачем такая программа нужна. Не хватает что ли EM, QA или проектов Access наконец? Если бы всех удовлетворял Access, то зачем бы делался SQL Explorer, IBExpert, Database Commander и еще тысячи подобных програм? > Сильно сомневаюсь, что если человек не знает как получить список таблиц, он напишет нормальную программу администрирования БД... Тем более что список всех таблиц администратору как бы не нужен. Я, возможно, не совсем правильно выразился насчет администрирования. В общем, программа похожа на Делфовский SQL Explorer, но возможностей в ней на порядок больше. Вижу ваши скептические ухмылки :) Насчет того, что я не знаю, как получить список таблиц - я знаю, но не знаю, как обновить его без переоткрытия базы. Кстати, этого не знаю не только я, но и все советчики, более того, в вышеназванных программах аналогичное обновление также не делается. Все это доказывает, что задача не так уж проста. Cat2 - я в основном пользуюсь Interbase. В нем нет системных таблиц, в которых был бы перечислен список всех таблиц. Такого списка также нет в Access :( Хотелось бы иметь решение, подходящее для большинства баз данных, с которыми работает BDE. ... |
| 14.04.2003, 15:03 |
А универсального способа получить список всех таблиц нету. Есть какая-то стандартная хрень у ODBC-драйвера - возвращает этот самый список (у BDE тоже самое). А если запросом у СУБД спрашивать - то тут у каждой по-своему. ... |
| 14.04.2003, 15:13 |
Хотелось бы иметь решение, подходящее для большинства баз данных, с которыми работает BDE. Да ты еще и через BDE???????? Ну-ну, давай. Туда и дорога Насчет того, что я не знаю, как получить список таблиц - я знаю, но не знаю, как обновить его без переоткрытия базы. Угу, посмотреть в свойство компнента, где лежит список таблиц - это называется я знаю Это все-равно, как если сказать: я знаю, как работает автомобиль - поворачиваешь ключ зажигания и она ж-ж-ж-ж-ж--жжж, работает Не в обиду все это - лучше бросайте все. А BDE обязательно, и чем быстрее, тем лучше ... |
| 14.04.2003, 15:18 |
Че за путаница с никами. Ты уж давай определись кто ты. То VitL, то V.L. Хочу выразить свое мнение по-поводу той программы, которую ты пишешь для администраторов любых БД. Так вот. То, что реализовать все, что поддерживают все СУБД без исключения можно, никто и не спорит. Но вот нужна ли здесь универсальность. Администратор конкретной СУБД захочет иметь не только набор функций, стандартный для всех бд, но и специфичные для своей бд. Точно так же и с построителями запросов и т.д. и т.п. Резюме. Серьезному админу, который работает с одной субд не нужна универсальность. И юзать он твою прогу не будет. А универсальных и так много понаписано. Думаешь у тебя лучше получиться. Ты б хоть иди свои изложил. ... |
| 14.04.2003, 15:25 |
> tygra а меня бде устраивает и в отличие от адо не додумывает за меня ... ... |
| 14.04.2003, 15:43 |
> Че за путаница с никами. Ты уж давай определись кто ты. То VitL, то V.L. Когда регистрировался, малость напутал. Теперь расхлебываю :) >Хочу выразить свое мнение по-поводу той программы, которую ты пишешь >для администраторов любых БД. Так вот. То, что реализовать все, что >поддерживают все СУБД без исключения можно, никто и не спорит. Но вот >нужна ли здесь универсальность. Администратор конкретной СУБД захочет >иметь не только набор функций, стандартный для всех бд, но и специфичные >для своей бд. Точно так же и с построителями запросов и т.д. и т.п. Резюме. >Серьезному админу, который работает с одной субд не нужна >универсальность. И юзать он твою прогу не будет. А универсальных и так >много понаписано. Думаешь у тебя лучше получиться. Ты б хоть иди свои >изложил. Программу начал писать года 3 назад, в основном для себя, так как того, что мне (и многим таким как я) надо было, во всех этих хваленых программах не было. Показал знакомым. Пошло на ура. Доделал, сделал сайт в Инете. В итоге выпустил около 30 обновлений, сейчас пользуюсь только ею, имею несколько тысяч пользователей во многих странах. Продал полсотни лицензий. Так что кому-то все-таки нужна такая программа. ... |
| 14.04.2003, 15:48 |
> V.L. в том то и дело - что не нужна - серьезный адм спесифические весчи и сам для себя напишет... т.к. подавляющее большинство сисадмов считают самыми умными себя и свой выстраданный код считают самым лучшим . так что релакснись - многим из них и не надо... да и к томуже млин биде не работает на прямую с сиквел серваками... задолбишься еще и инсталляторы клиентов впиндюривать в свою прогу... лучше тады не биде - а прямое юзание api конкретного клиента сиквела... ... |
| 14.04.2003, 15:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2118412]: |
43ms |
42ms |
| others: | 231ms |
| total: | 350ms |
