"Присвоение" имени приложения.
Доброго всем времени суток. Есть ряд приложений для работы с MSSQL server-ом через ODBC(системный DSN). При мониторинге подключений к серверу видно имя пользователя. Есть возможность задания дополнительных параметров для ПО т.е. при мониторинге хочется еще видить имя приложения и имя машинки. Зарание спасибо. ... |
| 05.05.2003, 13:03 |
Ну дык почитай про синтаксис строки подключения ODBC. Все возможные параметры приведены в описании функции SQLDriverConnect ... |
| 05.05.2003, 14:57 |
Есть такое дело в MSDN вот мне как раз и хочется нечто подобное в Делфи увидить - пока ничего не нашел :( ... |
| 06.05.2003, 09:34 |
Чет я не понял, что ты в Delphi хочешь найти? Ты строку подключения сам строишь? Вот там и дописывай нужные параметры. Строка подключения через ADO с помощью ODBC провайдера может выглядеть так: Provider=MSDASQL.1;Persist Security Info=False; Extended Properties="DRIVER=SQL Server; SERVER=MyServer; APP=MyProgram;WSID=MyHost ; DATABASE=data;Trusted_Connection=Yes" ... |
| 06.05.2003, 09:46 |
С ADO как раз все понятно. Но не хочется переписывать приложение на ADO. Вот если бы при такой схеме подключения получить желаемое: 1. Приписывается системный DSN. 2. Подключение происходит через компонент Database, где в AliasName прописывается имя системного DSN-на. 3. В DatabaseName присваивается базе данных имя, которое потом указывается при подключении процедур и запросов SQL. ... |
| 06.05.2003, 11:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2118387]: |
53ms |
34ms |
| others: | 262ms |
| total: | 393ms |
