Соединение ч/з IBX
Если коннект идет через BDE, то при попытке редактировать ячейку из DBGrid, DBEdit и т.п. на двойной клик курсор встает в то место, куда кликали. Если коннект идет через IBX, то при попытке редактировать ячейку из DBGrid, DBEdit и т.п. на двойной клик курсор встает в КОНЕЦ СТРОКИ. И если длина этой строки например 250 символов, а контрол может вместить только 10-20, то начало строки уезжает далеко влево. Может это просто я туплю, но вот пытаюсь "перейти" с BDE на IBX и натыкаюсь на всякую подобную фигню. Может это все где-то в настройках правится, сам не нашел, подскажите плиз? Или это надо так принять и смириться... Кстати, есть ли средства в IBX, чтобы можно было просто редактировать грид, а все commit'ы выполнялись автоматически как в BDE или надо ручками отслеживать, покинул ли курсор ячейку (или вообще прога закрылась) и только потом - ApplyUpdates? Заранее извиняюсь за возможный примитивизм вопросов, но поджимают временные рамки, а разобраться надо. Помогите... ... |
| 05.05.2003, 13:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2118366]: |
59ms |
46ms |
| others: | 235ms |
| total: | 380ms |
