KeyDown
Привет. При обработке нажатия клавиши OnKeyDown скэн код получается такой, что если ord(key), получается английский сивол(независимо от ракладки RUS|ENG). Как быть если надо получить русские буквы? ... |
| 08.05.2003, 15:26 |
KeyDown
Привет, bjohny . Давно тебя не было. Смотрю, плотно сел на Delphi. С EJB получилось что, или забил? ... |
| 08.05.2003, 15:52 |
KeyDown
KeyPress не подходит. С EJB разбираемся, потихоньку продвигаемся, но с дельфей нормально не работает(ошибок больше чем кода), хотя в Bulder'e все нормально. Есть такая идея как использовать сервер наименований, но та дельфе тоже не пашет :( ... |
| 08.05.2003, 15:59 |
KeyDown
Хотя появилась идея, надо попробывать, а если не получится, то только писать Dll на С и подключать к дельфе ... |
| 08.05.2003, 15:59 |
KeyDown
Можно попробовать завернуть в WebServices ... |
| 08.05.2003, 16:01 |
KeyDown
Насчет KeyPress. Это в каком компоненте ловишь? И для чего нужно? ... |
| 08.05.2003, 16:03 |
KeyDown
Обрабатываю нажатие клавиши на DBGrid, делаю поиск по выделенному столбцу(наподобие как в 1С)+ еще всякие навороты(типа нажмешь insert откроется форма и т.д.). А насчет WebServices это как??? Может не понял ... |
| 08.05.2003, 16:05 |
KeyDown
Насчет KeyPress. EhLib - библиотека как раз для твоих целей. Глюков особо не замечено. Бери и работай. Там есть поиск по столбцу + много других приятных вещей. А чтоб при Insert вставка, так это же не русская буква, ее поймать можно. Или сделать Action и на него на HotKey навесить Insert. Насчет WebServices это наверно я не понял. Ты писал, что из Delphi не получается с EJB работать? Так? ... |
| 08.05.2003, 16:09 |
start [/forum/search_topic.php?author=ZDK&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
58ms |
50ms |
| others: | 642ms |
| total: | 824ms |
