Ошибка в SQL запросе, почему-то не понимает условие LIKE
Добрый день! помогите с такой проблемой плз: пишу запрос, где в условии использую LIKE, при запуске возникает ошибка: Type mismatch in expression. Запрос: .qNotesAll.Active := False; .qNotesAll.SQL.Clear; .qNotesAll.SQL.Add('SELECT DateN, SumN, CodeS, IDworker'); .qNotesAll.SQL.Add('FROM notes'); .qNotesAll.SQL.Add('WHERE (notes.IDworker = :IDworker) AND (DateN LIKE ''%'+New+''')'); .qNotesAll.Active := True; и даже если пишу непосредственно в компоненте: SELECT DateN, SumN, CodeS, IDworker FROM notes WHERE (notes.IDworker = :IDworker) AND (DateN LIKE '%04.2003') пишется таже ошибка. Что же происходит, почему запрос не понимает LIKE ? ... |
| 10.05.2003, 23:38 |
А DateN случайно не дата ? LIKE разрешен только для строковых полей... ... |
| 10.05.2003, 23:58 |
ТОчно дата........... что же делать? ... |
| 11.05.2003, 00:06 |
Типа Код: plaintext ... |
| 11.05.2003, 08:06 |
2 Ильшат, так в том-то и дело, что мне необходимо, чтобы пользователь сам мог выбрать месяц и год, по которым он хочет увидеть записи. Как тогда мне определить первый и последний дни выбранного месяца? ... |
| 11.05.2003, 11:37 |
| 11.05.2003, 12:01 |
select convert(char, dcontractdate,104) from dividend..tblContracts where convert(char, dcontractdate,104) like '%.09.2002' ... |
| 11.05.2003, 12:42 |
Если база на MS SQL, то про первые и последние дни см. FAQ http://www.sql.ru/faq/faq.aspx Там много чего еще про работу с датами понаписано ... |
| 11.05.2003, 13:22 |
БД у меня не на MYSQL. Paradox 7, Delphi 6. ... |
| 11.05.2003, 14:12 |
ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ. все полкчилось! сделала так: MonthSelect := DateToStr(fSelectMonth.mcMain.Date); BeginMonth := StartOfTheMonth(StrToDateTime(MonthSelect)); EndMonth := EndOfTheMonth(StrToDateTime(MonthSelect)); .qNotesAll.Active := False; .qNotesAll.SQL.Clear; .qNotesAll.SQL.Add('SELECT DateN, SumN, CodeS, IDworker'); .qNotesAll.SQL.Add('FROM notes, worker'); .qNotesAll.SQL.Add('WHERE (notes.IDworker = :IDworker) AND (DateN >= '''+DateToStr(BeginMonth)+''') AND '+'(DateN <= '''+DateToStr(EndMonth)+''')'); .qNotesAll.Active := True; еще раз спасибо за помощь!!!!!!!!!!!!!!! :-))))))))))) ... |
| 11.05.2003, 15:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2118352]: |
88ms |
54ms |
| others: | 238ms |
| total: | 426ms |
