помогите написать процедуру
...которая бы делала insert в таблицу, а если уже есть там запись с таким id, то делала бы update этой записи всем спасибо заранее... ... |
| 12.05.2003, 15:43 |
create procedure БЛА-БЛА-БЛА (new_id IN integer, ...) numrows INTEGER; BEGIN SELECT COUNT (*) INTO numrows FROM ТАБЛИЦА WHERE id = new_id; IF (numrows <> 0) THEN update ... ELSE insert ... END IF; end БЛА-БЛА-БЛА; ... |
| 12.05.2003, 15:50 |
спасибо, седня попробую... ... |
| 12.05.2003, 15:57 |
Через exists побыстрее будет. Для MS SQL Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 12.05.2003, 20:47 |
По скорости - без разницы. ... |
| 13.05.2003, 08:09 |
А так Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 13.05.2003, 08:25 |
Я, честно говоря, вообще не понимаю - зачем это надо. Не представляю ситуацию, когда я не знал бы что делаю - добавляю новую запись или редактирую существующую. ... |
| 13.05.2003, 08:46 |
А почемубы не использовать генераторы? В предложенных вариантах, в случае работы с базой по сети могут возникнуть проблемы, когда два пользователя будут добавлять записи с малым интервалом времени, то могут получить один и тотже ИД, тк. транзакция одного не закончится и поэтому не будет видно другим пользователям внесенные изменения. По моему мнению для получения уникального ИД лучше использовать ГЕНЕРАТОР. ... |
| 13.05.2003, 08:49 |
>Я, честно говоря, вообще не понимаю - зачем это надо. >Не представляю ситуацию, когда я не знал бы что делаю - добавляю новую запись или редактирую существующую. попробую объяснить... данные в одной таблице апдейтятся в зависимости от происходящих изменений в другой таблице... ... |
| 13.05.2003, 09:51 |
Да, действительно - я как то не подумал об этом. Хотя и сам так делал. ... |
| 13.05.2003, 09:56 |
>>данные в одной таблице апдейтятся в зависимости от происходящих изменений в другой таблице... Так может лучше не процедура а триггер? ... |
| 13.05.2003, 09:59 |
хм... а я не подумал об этом... может даже триггер лучше. ... |
| 13.05.2003, 10:00 |
да триггер дело хорошее но тормазноеееее. Видел я базу где большинство операций живут на триггерах. Результат обрабатываем 5000 записей(уменьшаем доход человека на n сумму) и это происходит на 2GHZ сервере в течение 10 минут. ... |
| 13.05.2003, 10:28 |
paul_c0, а индексы отключать на время таких изменений не судьба? ... |
| 13.05.2003, 10:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2118337]: |
53ms |
45ms |
| others: | 268ms |
| total: | 407ms |
