наверно очередной ламерский вопрос....
есть такая таблица: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. в эту таблицу нужно добавить новую заявку, которая может включать в себя несколько позиций, т.е. zayavka_id может быть одинаковой у нескольких строк этой таблицы. вопрос состоит в следующем: как все это реализовать через Delphi, т.е. чтобы заявка заносилась в таблицу сразу как несколько записей? или есть другие варианты? спасибо... ... |
| 13.05.2003, 16:26 |
как все это реализовать через Delphi, т.е. чтобы заявка заносилась в таблицу сразу как несколько записей? или есть другие варианты? Сразу как несколько записей это так не сервере можно INSERT INTO... SELECT FROM... А с клиента тока несколько раз подряд INSERT INTO ... VALUES() в эту таблицу нужно добавить новую заявку, которая может включать в себя несколько позиций, т.е. zayavka_id может быть одинаковой у нескольких строк этой таблицы. Ну дык zayavka_id откуда береться? На клиенте форируется. Это поле и включи в INSERT. Я чет не понял где тут проблема? ... |
| 13.05.2003, 16:32 |
Я сделалбы двумя связанными таблами: 1. Данные одокументе (номер, дата и тп.) - главная 2. Непосредственно заявка (чего и сколько запрашивают по записи на какойто вид чегото) - подчиненная. А как организовать это уже дело фантации. ... |
| 13.05.2003, 16:36 |
Я сделалбы двумя связанными таблами: 1. Данные одокументе (номер, дата и тп.) - главная 2. Непосредственно заявка (чего и сколько запрашивают по записи на какойто вид чегото) - подчиненная. А как организовать это уже дело фантации. я думал насчет этого варианта, но там возникает какой то геморрой, я точно не помню какой именно... в общем связано это с еще одной таблицей... ... |
| 13.05.2003, 16:39 |
2 Voha Я сделалбы двумя связанными таблами: 1. Данные одокументе (номер, дата и тп.) - главная 2. Непосредственно заявка (чего и сколько запрашивают по записи на какойто вид чегото) - подчиненная. Я б тоже так сделал. И это было бы правильно. Тока вот про это говорить не стал по причине того, что уже несколько раз меня тут возили мордой по столу, что типа я задал конкретный вопрос и мне нужен конкретный ответ, а типа реляционную модель и без твоих советов знаю. :-) ... |
| 13.05.2003, 16:41 |
>>... в общем связано это с еще одной таблицей... а конкретнее про гемор можно ... |
| 13.05.2003, 16:43 |
2 pkarklin Как там говориться? "Сколько людей, столько и мнений" ... |
| 13.05.2003, 16:46 |
| 13.05.2003, 16:49 |
в общем из таблицы, код которой написан выше, будут формироваться заказы у поставщиков и заноситься в другую таблицу, причем в том случае, если эта заявка была утверждена, хотя бы по одной из отмеченных позиций. при формировании заказа, товары будут группироваться из разных заявок по item_id. в общем я подумал, что если разделить вышеуказанную таблицу на 2 разных, то запросы будут слишком сложные :-( ... |
| 13.05.2003, 16:53 |
в общем я подумал, что если разделить вышеуказанную таблицу на 2 разных, то запросы будут слишком сложные Не правильно подумал. ... |
| 13.05.2003, 16:56 |
понятие "сложный вопрос" , как и все в этом мире относительное :-) ... |
| 13.05.2003, 17:12 |
ну так че, думаете стоит разбить эту таблицу на две разные? ... |
| 13.05.2003, 17:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2118329]: |
53ms |
45ms |
| others: | 268ms |
| total: | 410ms |
