Ошибка при открытии таблицы
Помогите решить проблемку. У меня есть таблица, в таблице есть числовые поля. В некоторых полях вместо чисел появляются звездочки (по каким причинам не важно), так вот при попытке открыть эту табличку появляется сообщение об ошибке и на этом выборка данных завершается (равно как и работа программы). ... |
| 13.05.2003, 17:08 |
какая таблица? формат? ... |
| 13.05.2003, 17:31 |
Дык если поля числовые и звезды (текст как я понимаю), то несоответствие типов получается я думаю. А вообще ошибка то какая? ... |
| 13.05.2003, 17:38 |
Это как это в числовых полях могут звездочки оказаться? 8-) ... |
| 13.05.2003, 17:42 |
Таблица, у меня, Visual FoxPro. Как туда попадают звезды не суть важно, например при вводе числа большего, чем может там поместится или при экспорте данных из других форматов. А ошибка следующая: Поставщик данных вернул состояние E-FAIL. Работаю через ADODataSet... ... |
| 14.05.2003, 08:57 |
Tochno. V Foxe takaja fishka jest so zvezdami. A jesli bez zvezd - to otkrivajet tablicu normalno? ... |
| 14.05.2003, 09:35 |
Даже если сделать выборку без звезд, то открывает без проблем ... |
| 14.05.2003, 10:24 |
И все-таки, как решить проблему??? ... |
| 14.05.2003, 16:11 |
Ninaju. Voobsse-to ne ochen horosho chto zvezdi voobsse jest. Kak-to ne pravilno eto mne kazhetsa. Mozhet v connection chto-to pomenjat nado... Dumaju poluchajetsa fignja tipa ne ponjatno kakoje znachenije imejut zvezdi. Moget chem borotsa s etim gljukom - prosse razmer polej uvelichit? Ili pri dobavlenii proverku kakuju zababahat? ... |
| 14.05.2003, 17:06 |
Проблема в том, что база стоит не только у меня, и надо как-то поддерживать совместимость. А при синхронизации баз, могут попасть какие угодно значения, в том числе и звезды, а записи обрабатывать нужно, хотя бы для того, что-бы эти самые звезды убрать... ... |
| 14.05.2003, 17:31 |
Нельзя в простом редакторе подправить? ... |
| 14.05.2003, 18:27 |
Подправить несложно, но хотелось бы все это безобразие автоматизировать, причем в одном флаконе... ... |
| 15.05.2003, 08:20 |
Moget luche bezobrazije ne avtomatizirovat, a unichtozhit v korne? :)) Prosse naverno togda na Visual FoxPro eto vse realizovat. Ja tak ponimaju ti hotel eto vkljuchit v uzhe sussestvujussij projekt. Dumaju luche bezobrazija obrabativat otdelno. Hotja po mojemu i v Foxe mozhno bilo tolko videt zvezdi, nu i redaktirovat. No otfiltrovat po perepolnennomu znacheniju bilo nelzja i sravnit mne kazhetsa tozhe. ... |
| 15.05.2003, 10:49 |
В VFP проверка на * очень простая: Код: plaintext Для 5-значных полей, работает четко и без проблем. Но мне нужно все это сделать Buildere, причем эти записи также нужно обработать и откорректировать. Обрабатывать отдельно можно, но на мой взгляд нормальная программа должна это делать самостоятельно... ... |
| 15.05.2003, 11:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2118309]: |
75ms |
59ms |
| others: | 243ms |
| total: | 428ms |
