Как сохранить форму со всеми компонентами
Подскажите наиболее оптимальный вариант. Пока использую перебор всех компонентов вручную и сохраняю во внешний файл нужные значения. Но может есть лучший способ? Да, потом их надо будет сравнить на предмет изменения. В общем то, стандартная форма для редактирования чего-нибудь, а при выходе надо, при необходимости выдать диалог о сохранении в базу. ... |
| 15.05.2003, 17:37 |
Вот так например перебирать можно. Сдесь только у чекбоксов параметры меняются. for i:=0 to foSysClearTable.ComponentCount-1 do begin if foSysClearTable.Components .ClassType=TCheckBox then (foSysClearTable.Components as TCheckBox).Checked:=True; end; ... |
| 15.05.2003, 18:00 |
Как раз, перебрать компоненты не сложно, вопрос в том, как сохранить их значения и проверить на предмет их изменения. ... |
| 16.05.2003, 09:03 |
У компонентов есть такой метод: SaveToStream (и LoadFromStream, естественно) - может их заюзать можно? ... |
| 16.05.2003, 09:07 |
Глянь здесь ... |
| 16.05.2003, 10:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2118295]: |
54ms |
27ms |
| others: | 235ms |
| total: | 346ms |
