Редактирование DataSet для DBGrid
Есть БД состоящая из одной таблицы(Access 2002). В этой таблице есть поле типа TDateTime([хотя оно там наверно по другому называется). В Delphi 5 соединяюсь с базой через ADO. Еще есть ADOQuery, DataSource и DBGrid. В этом DBGrid DateTime отображается неверно(есть только дата). Я делал так: Этот кусок после того как в ADOQuery выполнился запрос и ADOQuery.Active=True while not DataSource1.DataSet.Eof do begin DT:= DataSource1.DataSet.Fields[0].AsDateTime; DateTimeToString(DTStr, 'dd/mm/yy hh:nn:ss', DT); DBGrid1.Fields[0].AsString:= DTStr; //DBGrid1.DataSource.DataSet.Fields[0].AsDateTime:= StrToDateTime(DTStr); DataSource1.DataSet.Next; end; И это не фига не работает :( Чё делать-то? Неужели нельзя записывать сточки прямо в DBGrid? ... |
| 20.05.2003, 03:50 |
В этом DBGrid DateTime отображается неверно Ну дык в редакторе полей набора поставь для нужного поля соответствующий DisplayFormat. А то, что ты написал, это прям ужас какой-то. Почитай свой исходник внимательно, чего ты там делаешь! Неужели нельзя записывать сточки прямо в DBGrid Данные то не гриде, а в DataSete. А вот добраться до него можно и через гридовские свойства. ... |
| 20.05.2003, 08:09 |
start [/forum/search_topic.php?author=%24HiC0&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
42ms |
44ms |
| others: | 731ms |
| total: | 887ms |
