Странности при работе с MS SQL 2000 через ADO.
В общем.. проблема такая. ВОт есть у меня DataSet (Server, keySet). Я в нем Append.. и Post. А он на сервере запись создает, а на клиенте это записи нет... что за чушь? В чем у меня проблемы? основные данные: [DataBaseConnection] Provider=SQLOLEDB.1;Integrated Security=SSPI;Persist Security Info=False;Initial Catalog=RusnacSQL2;Data Source=SERVER01;Use Procedure for Prepare=1;Auto Translate=True;Packet Size=4096;Workstation ID=SERVER01;Use Encryption for Data=False;Tag with column collation when possible=False coConnectUnspecified clUseServer ilReadCommitted cmReadWrite [DataSet1] SELECT * FROM FIRMS_SUB WHERE FIRM_ID=:FIRM_ID clUseServer ctKeyset ltOptimistic moMarshalAll ... |
| 15.05.2003, 12:06 |
а .Requery хто делать будет? Sql-server сам должен? ... |
| 15.05.2003, 12:37 |
А почему я после append ДОЛЖЕН ДЕЛАТЬ REQUERY? Вродебы запись сама должна появлятся после Append? Так всегда было... ... |
| 15.05.2003, 12:47 |
SELECT * FROM FIRMS_SUB WHERE FIRM_ID=:FIRM_ID -- Это же запрос? Не TADOTable? тогда данные не изменятся имхо, пока не перезапросишь.... ... |
| 15.05.2003, 12:54 |
Что бы вы не писали в свойство CursorType, для MS SQL всегда будет ctStatic. Неверующие могут заглянуть в хелп по АДО. ... |
| 15.05.2003, 21:58 |
> -- Это же запрос? Не TADOTable? > тогда данные не изменятся имхо, пока не перезапросишь.... Ну что вы из меня дурачка строите... я даю DataSet.Append ... и в DBGrid не видно вставки новой записи... Из-за чего это может быть?? Но при Requery она появляется... ... |
| 19.05.2003, 13:43 |
А как насчет Table.Refresh!? ... |
| 20.05.2003, 03:56 |
Читаем про динамические свойства ADO: Update Criteria Update Resync Resync Command Статьи есть на королевстве Делфи: http://www.delphikingdom.com/helloworld/ado01.htm http://www.delphikingdom.com/helloworld/ado02.htm http://www.delphikingdom.com/helloworld/ado03.htm А также устанавливаем компонент TbetterAdoDataSet, немного еще разбираемся и все проблемы исчезают. ... |
| 20.05.2003, 14:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2118262]: |
172ms |
41ms |
| others: | 255ms |
| total: | 516ms |
