Excel...
Доброе утро! Суть проблемы: при генерации отчетов использую шаблон в excel. Там несколько листов имеется. Так вот, хочется, чтобы при вызове определенного отчета некоторые листы не было видно. Можно как-нибудь этого добиться без их удаления? ... |
| 21.05.2003, 08:25 |
Excel...
Ну ребята, вы совсем обленились. Уже и хелп по Excel лень открыть... Так далеко не уйдешь. This example hides Sheet1. Worksheets("Sheet1").Visible = False This example makes Sheet1 visible. Worksheets("Sheet1").Visible = True This example makes every sheet in the active workbook visible. For Each sh In Sheets sh.Visible = True Next sh This example creates a new worksheet and then sets its Visible property to xlVeryHidden. To refer to the sheet, use its object variable, newSheet, as shown in the last line of the example. To use the newSheet object variable in another procedure, you must declare it as a public variable (Public newSheet As Object) in the first line of the module preceding any Sub or Function procedure. Set newSheet = Worksheets.Add newSheet.Visible = xlVeryHidden newSheet.Range("A1:D4").Formula = "=RAND()" ... |
| 21.05.2003, 09:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2118258]: |
101ms |
46ms |
| others: | 226ms |
| total: | 417ms |
