как изменить ADOQuery?
Помогите пожалуйста. Задача такая. Есть ADOQuery1, который возвращает набор данных (поле1, поле2, поле3) из БД1, надо: 1. присвоить ADOQuery2 из БД2, все значения только "поля2" из готового набора данных ADOQuery1 2. в этом ADOQuery2 убрать одинаковые значения по distinct: Т.е. непонятно, как делать это самое присвоение по одному полю, а не всему набору и, как изменять данные в присвоенном наборе. Спасибо. ... |
| 21.05.2003, 11:00 |
Делаю следующее: ADOQuery1.First; while not ADOQuery1.EOF do begin ADOQuery2.Insert; ADOQuery2.FieldByName('поле2').Value:=ADOQuery1.FieldByName('поле2').Value; ADOQuery2.Post; ADOQuery1.Next; end; при выполнении ошибка: "ADOQuery2:операция не может быть выполнена при закрытом dataset " Что тут еще не хватает? ... |
| 21.05.2003, 12:25 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 21.05.2003, 12:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2118255]: |
28ms |
45ms |
| others: | 212ms |
| total: | 325ms |
