как сделать чтоб можно было выводить числовую строчку?
Привет народ! Имеется следующий код: DataModule1.ADOQuery1.Close; DataModule1.ADOQuery1.SQL.Clear; DataModule1.ADOQuery1.SQL.Add('SELECT * FROM class WHERE name='''+Edit1.text+''''); DataModule1.ADOQuery1.Open; DBGrid1.DataSource:=DataModule1.DataSource1; который выводит текстовую строку. А как сделать чтоб можно было выводить числовую строчку? А то вылетает ошибка: несоответствие типов данных! Подскажите кто знает как сделать. ... |
| 21.05.2003, 09:23 |
А что такое числовая строчка??? ... |
| 21.05.2003, 09:37 |
где именно возникает ошибка? ... |
| 21.05.2003, 09:57 |
У меня в базе у поля name тип данных числовой. Ошибка вылетает когда, в уже откомпелированном приложении, вводишь в edit и жмешь button ... |
| 21.05.2003, 10:11 |
StrToInt(Edit1.text) ... |
| 21.05.2003, 10:15 |
Ну-ну Кавычки убери: DataModule1.ADOQuery1.SQL.Add('SELECT * FROM class WHERE name='+Edit1.text); ... |
| 21.05.2003, 10:20 |
здесь только может возникнуть другая ошибка, если не число в едит введешь, но и этого можно избежать повесь на Edit1KeyPress Код: plaintext 1. ... |
| 21.05.2003, 10:21 |
Кавычки убрал, keypress прописал и щас на кнопку жмешь и ничего не выводится. Как быть? ... |
| 21.05.2003, 10:56 |
Дык теперь ругается или нет? У тебя хоть данные в таблице есть? ... |
| 21.05.2003, 11:02 |
Никакой ругани, да и таблица заполнена. ... |
| 21.05.2003, 11:05 |
А что есть такое DataModule1.DataSource1 и откуда данные в нем берутся? Там все прописано так как надо? Что выдает этот же запрос из SQL-editora (родного)? Есть данные? ... |
| 21.05.2003, 11:08 |
Ну коли так... Посмотри, куда у тебя DataSource привязан. Может у него DataSet не указан. ... |
| 21.05.2003, 11:09 |
Ну, eNose, одновременно думаем об одном... ... |
| 21.05.2003, 11:10 |
DataSet указан, да вроде все прописано как надо. У меня если указываешь поле с текстовым типом, то все прет как надо. Поэтому тут чё-то с типами наверно, а вот чё я не знаю. Как вообще можно поменять тип в delphi? ... |
| 21.05.2003, 12:36 |
Поменять на что? Куда? ... |
| 21.05.2003, 12:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2118253]: |
71ms |
48ms |
| others: | 254ms |
| total: | 418ms |
