Как срубить дерево?
При старте формы создается ключ в реестре (если его нет) типа HKEY_LOCAL_MACHINE \ Software \ Admin \ Каталог объектов В книге все хорошо и понятно расписано про работу с реестром. Так же и в др. источниках, что: Procedure Tform1.Create(…) ….. ….. Root := TreeView1.Items.Add(nil, ‘HKEY_LOCAL_MACHINE’); TreeView1.Items.AddChild(Root,’ ’) ….. end; В TreeView появляется HKLM с подключами. Вопрос. Как написать процедуру при старте формы (вместо этой), чтобы первым в TreeView1 был мой ‘Каталог объектов’ (см. HKEY_LOCAL_MACHINE \ Software \ Admin \ Каталог объектов), и его (будующие созданные мной) подкаталоги. ... |
| 21.05.2003, 11:19 |
Как срубить дерево?
www.ibase.ru "Древовидные данные" www.delphikingdom.com/helloworld/dbtreeview.htm ... |
| 21.05.2003, 11:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2118252]: |
171ms |
48ms |
| others: | 269ms |
| total: | 540ms |
