Нужна помощь!!! Проблемы с TADODataSet.Filter
У меня следующая проблема с ADODataSet Это работает : Код: plaintext 1. 2. 3. И это работает : Код: plaintext 1. 2. 3. А вот так не работает : Код: plaintext 1. 2. 3. Выдает ошибку : " Arguments are of the wrong type, are out of acceptable range, or are in conflict with one another" Почему могут быть такие проблемы с фильтром, при одновременном использовании операторов AND и OR в одном условии. Ведь по отдельности все работает..... ... |
| 21.08.2002, 17:40 |
Поля какого типа? Из хелпа 'BORLAND' { BORLAND } 'You''ll see' { You'll see } '''' { ' } '' { null string } ' ' { a space } Может там '''' надо вместо '' что бы получить кавычки STRING ... |
| 21.08.2002, 18:20 |
Поля строковые. С кавычками все в порядке. И все прекрасно работает если использовать в фильтре только оператор AND или только оператор OR. Но при использовании обоих операторов начинаются проблемы. ... |
| 21.08.2002, 18:56 |
Здравствуйте! Попробуйте вот так: ADODataSet.Filter := '( Field1 = ''aaa'' AND Field2 = ''bbb'' ) OR ( Field1 = ''ccc'' AND Field2 = ''bbb'' ) '; ADODataSet.Filtered := true; Желаю успехов. ... |
| 22.08.2002, 09:02 |
2 MICLUHA Спасибо за совет, так работает. Но при подобном решении простые условия фильтра превращаются в монстров, неужели нет другого выхода из данной проблемы???? ... |
| 22.08.2002, 12:25 |
Лучше вообще не фильтровать датасет, а писать условия отбора в селекте и "перечитывать" запрос. ... |
| 22.08.2002, 21:14 |
2 MICLUHA Вы перемножили значения в скобках ... а теперь предствьте, что у меня фильтр состоит из следующего (я его формирую динамически) : ((F1=Value) OR ...(Fi=Value)) AND ((F1=Value) OR ... (Fj=Value)), где j, i = 20. перемножение всего на всё - не очень ... и как бороть эту фильтрацию - пока не знаю ... может кто подскажет ... |
| 21.05.2003, 17:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2118243]: |
43ms |
43ms |
| others: | 271ms |
| total: | 401ms |
