Ребяты помогите с выводом графика!!!
Добрый день уважаемые! Мне вновь ОЧЕНЬ требуется ваша помощь! Короче задача у меня такая: нужно сделать вывод графика используя 2 combobox-а. А именно: в таблице имеются поля(1.fio 2.Predmet 3.Chetvert(четверть) 4.Ocenka) Я создаю DBChart с осями Chetvert и Ocenka. А из combobox-ов надо выбирать fio и Predmet. т.е. выбрал, нажал на button и появился график. когда делаю один combobox например fio, а в запросе пишу Predmet="Пение", то график выводится. Но тогда нужно делать кнопки на все предметы, а нужно одну кнопку. Надеюсь я понятно все изложил. А ниже код кнопки procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject); var Boss:String; Bos:String; var m:TBarSeries; begin m:=TBarSeries.Create(Self); m.ParentChart:=DBChart1; m.SeriesColor:=clGreen; m.DataSource:=ADOQuery2; m.XLabelsSource:='Chetvert'; m.YValues.ValueSource:='Ocenka'; m.Active:=True; Bos:=ComboBox2.Text; Boss:=ComboBox1.Text; ADOQuery2.Close; ADOQuery2.SQL.Clear; ADOQuery2.SQL.Add('Select* FROM Uspevaemost where FIO='+Boss+' AND predmet='+Bos); ADOQuery2.Active:=True; DBGrid1.DataSource:=Form1.DataSource3; end; это код где я пытался выбрать из 2 combobox-ов, приложение запускается, и все выбирается, а когда жмешь button вылетает ошибка: Параметр combobox2 не имеет значения по умолчанию (это если выбираешь в 1-ом combobox-е(fio), а второй не трогаешь) и ошибка: Параметр пение не имеет значения по умолчанию (это как вы могли догадаться если выбираешь в 1-ом combobox-е(fio), а во втором "пение") И в Delphi загорается строка DBGrid1.DataSource:=Form1.DataSource3; Короче вся надега на вас! ... |
| 22.05.2003, 12:26 |
Какая БД? Какой драйвер БД? Какой ComboBox.Style ? Bos:=ComboBox2.Text; Boss:=ComboBox1.Text; if (Bos = '') or (Boss = '') then exit; ... |
| 22.05.2003, 12:32 |
база access драйвер Microsoft.Jet.OLEDB.4.0 combobox csDropDown ... |
| 22.05.2003, 14:11 |
сделай csDropDownList заполни значениями на Form.OnCreate и там же поставь указатель ItemIndex на первую запись в ComboBox'е. ... |
| 22.05.2003, 15:47 |
Буду очень признателен, если наградишь примерчиком :) ... |
| 22.05.2003, 16:29 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 22.05.2003, 16:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2118229]: |
140ms |
36ms |
| others: | 276ms |
| total: | 502ms |
