powered by simpleCommunicator - 2.0.60     © 2026 Programmizd 02
Форумы / Delphi [игнор отключен] [закрыт для гостей] / DBGRID
15 сообщений из 15, страница 1 из 1
DBGRID
    #32166691
DAN1
Двойшнику обьясните пож.. как можно добавить в DBGRID поле порядковый номер.
за ранее блогадарен
DBGRID
    #32166719
Alex
это скорее всего не в грид надо добавлять а в таблицу (вычисляемое поле) и присваивать при выводе RecNo.
Вроде так...
DBGRID
    #32166723
Voha
RecNo отпадает в случае использования индексов
DBGRID
    #32166746
DAN1
Неа именнно в гриде надо
типа универсль. у меня несколько таблиц
var CurTable:integer; {номер текущей откр. таблицы}
{$R *.DFM}
procedure OpenTables;
var i:integer;
begin
with Glav_Form do
begin
with IBQuery1 do
begin
Active:=False;
SQL.Clear;
SQL.Add('select * from '+tables[CurTable].name);
// SQL.Add('order by '+tables[CurTable].sort);
Active:=True;
end;
i:=1;
ComboBox1.Items.Clear;
ComboBox2.Items.Clear;
repeat
DBGrid1.Columns[i-1].Title.Caption:=tables[CurTable].pfields ;
ComboBox1.Items.Add(tables[CurTable].pfields);
ComboBox2.Items.Add(tables[CurTable].pfields);
i:=i+1;
until (i>M) or (tables[CurTable].pfields='');
// EtvDbGrid1.Columns.Add.Field;
// EtvDbGrid1.Columns.Add.Title.Caption:='asas';
IBQuery1.FetchAll;
Label1.Caption:= ' âñåãî çàïèñåé '+ inttostr(ibquery1.RecordCount);
Combobox1.Items.Clear;
Combobox2.Items.Clear;
i:=1;
repeat
i:=i+1;
ComboBox2.Items:=ComboBox1.Items;
end;
end;
DBGRID
    #32166864
_designer_
{$R *.DFM}
var i:integer;
begin
with Glav_Form do begin
with IBQuery1 do begin
Active:=False;
SQL.Clear;
Active:=True;
end;
i:=1;
repeat
DBGrid1.Columns[i-1].Title.Caption:=tables[CurTable].pfields;
i:=i+1;
это зачем, если ниже тоже самое?
IBQuery1.FetchAll;
i:=1;
repeat
i:=i+1;
end;
end;
Смотря зачем тебе порядковый номер? Просто для отображения? Или от должен быть в таблице?
DBGRID
    #32166900
Alexandr Plus
И некоторые индексы создаются автоматически и их надо через ... отключать,
если что.
Но может быть у DAN1 не SQL-баэа?
DBGRID
    #32166937
Alexandr Plus
У DAN1 - Интербаза (SQL). Pardon.
Можно номер в select-строчке определять.
Приемов для этого в SQL много.
DBGRID
    #32166961
DAN1
просто для отображения
DBGRID
    #32166975
Фотография JibSkeart
Можно хоть в событие OnDrawCell вывести
DBGRID
    #32166989
DAN1
можно
DBGRID
    #32167006
_designer_
А что TDataSet.TFields[].FieldKind := fkCalculated не катит???
DBGRID
    #32167031
DAN1
неа
DBGRID
    #32167236
_designer_
Почему?? Тебе же только отобразить надо...
DBGRID
    #32167285
DAN1
не пробовал
если честно куда его пихать то, как сделать не обяснишь
DBGRID
    #32168279
_designer_
var
f : TField;
f := TField.Create(IBDataSet1);
f.FieldKind := fkCalculated;
f.OnGetText := OnMyFieldGetText({Sender: TField; var Text: String; DisplayText: Boolean});
IBDataSet1.Fields.Add(f);
procedure TForm1.OnMyFieldGetText(Sender: TField; var Text: String; DisplayText: Boolean);
begin
Text := IntToStr(IBDataSet1.RecNo);
end;
А в общих чертах: справку не для увеличения объема продукта делают ...
