Заполнение TStrings из TQuery
Существует ли способ одним махом заполнить TStrings текстовыми значениями какого-либо поля из TQuery, не гоняя при этом цикл до последней записи и добавляя в TStrings текстовое значение каждой записи ? ... |
| 26.05.2003, 11:04 |
А кто тебе сказал, что в TQuery содержатся ВСЕ строки select`а? ---------------------------------------------------------- удивился? ... |
| 26.05.2003, 11:12 |
to eNose Нисколько не удивился и вопрос не снимаю ! ... |
| 26.05.2003, 11:15 |
Вообще-то, TStrings - абстрактный класс. А зачем тебе в TStringList записи из TQuery перегонять? ... |
| 26.05.2003, 11:19 |
DataSource1.DataSet.GetFieldData только непонятно, зачем так делать, если неизвестно - все данные сервер вернул или часть? ... |
| 26.05.2003, 11:23 |
DataSet.GetFieldData - вот так правильнее ... |
| 26.05.2003, 11:24 |
2 eNose DataSet.GetFieldData Так ты получишь одно значение. ... |
| 26.05.2003, 11:26 |
Объясняю: Программа содержит раздел "Ввод данных". В окне ввода несколько полей, кроме самого первого все Enable=False. По мере ввода последующие поля открываются один за другим. На каком-то этапе возникает необходимость ввода одного из нескольких определенных значений, причем количество этих значений 5-10 (есть основания полагать, что при активизации TQuery НД будет выбран полностью). Список формируется с учетом информации предыдущих полей ввода (заранее ввести список фиксированных значений не получается). З.Ы. Конечно нет проблем сделать процедуру заполняющую TComboBox.Items, но о других возможностях тоже хочется знать. ... |
| 26.05.2003, 12:19 |
Ситуация стандартная до безобразия. А ты гемороем поимел. Используй TDBLookupComboBox (у которого список заполняется автоматически). А чтоб все записи загружались в локальный курсор повесь обработчик события TQuery.OnAfterOpen, где напиши Код: plaintext И будет тебе счастье. ... |
| 26.05.2003, 12:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2118195]: |
76ms |
52ms |
| others: | 264ms |
| total: | 447ms |
