Please....
Напишите пожалуйста код обработчика событий который будет удалять из введенных слов, разделенных запятой, в компонент RichEdit последнюю букву??? Только пожалйста напишите его полностью, т.е.(что должно быть написано в этой процедуре): procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); begin .................. end; Заранее спасибо... ????? И почему этот код не удаляет ни букву ни слово вообще ????? (пожалйста напишите в чем моя ошибка в этом коде) __________________________________________________________________________________________________ procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); Var i : Integer; S, St, Res : String; begin S := ''; Res := ''; S := RichEdit1.Text; Repeat i := pos (' ',S); if i = 0 then i := length(S)-1; St := Copy (S,0,i); Delete (S,1,i); Delete (St,i-1,1); Res := Res + St; Until i = 0; end; ___________________________________________________________________________________________________ ... |
| 30.05.2003, 20:12 |
Please....
Привет! Попробуй вот так: procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); Var c,d,k: integer; begin k:=1; //количество символов, которые надо "отрезать" c:=richedit1.Lines.Count; d:=length(richedit1.Lines.Strings[c-1]); richedit1.Lines.Strings[c-1]:=copy(richedit1.Lines.Strings[c-1],0,d-k); end; Это работает! Разве что стоит посмотреть, что при этом получается в text'е... ... |
| 31.05.2003, 09:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2118141]: |
50ms |
29ms |
| others: | 292ms |
| total: | 412ms |
