Добавить удалить строку!
Здавствуйте, уважаемые!! Подскажите, пожалуйста, как добавить удалить строку в таблице MSAccess Подключенной через ADO. И еще как очистить ячейку! Заранее благодарен!! ... |
| 02.06.2003, 11:05 |
Подскажите, пожалуйста, как добавить удалить строку в таблице MSAccess А что, Access перестал инструкции INSERT.../DELETE... понимать? И еще как очистить ячейку! Че за ячейку??? Если ты имеешь ввиду значение поля в записи, то Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Вопросы бы надо научиться задавать. ... |
| 02.06.2003, 11:17 |
Дана таблица MSAccess (провайдер ADO). Не удаляется выбранная запись DataSet.delete Пишет: DataSet not in edit on insert mode. Что делать?? ... |
| 02.06.2003, 17:02 |
плиз помогите!! горит задача!! можно поподробнее ... |
| 02.06.2003, 17:08 |
Пишет: DataSet not in edit on insert mode. А в обработчиках BeforeDelete/AfterDelete или других обрабочиках датсета ничего не делается, например, изменение значения поля без DataSet.Edit перед этим. ... |
| 02.06.2003, 17:09 |
код такой.... Это все в цикле перед ним условие!! но в этих обработчиках ничего не делается!!! ADOTable1.Edit; DataSource1.DataSet.Delete; ADOTable1.Post; ... |
| 02.06.2003, 17:11 |
Для того, чтоб сделать Delete, Edit и Post не нужны . RTFM. Вот у тебя на POST ошибка и летит. И вааще, обычно пишут так Код: plaintext 1. или Код: plaintext ... |
| 02.06.2003, 17:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2118115]: |
37ms |
| others: | 261ms |
| total: | 347ms |
