powered by simpleCommunicator - 2.0.60     © 2026 Programmizd 02
Форумы / Delphi [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Как проще всего зделать приложение readonly?
8 сообщений из 8, страница 1 из 1
    #32174706
666
666
Наверняка многие с этим сталкивались...
Нужно сделать чтобы узеры не могли изменять данные в программе.
Проблема в том, что таблиц уже достаточно много и
каждое изменение отслеживать очень сложно. К тому же можно что-то и пропустить (будет выскакивать ошибка read-only transaction).
использую Yaffil и IBX.
    #32174715
Voha
Дай пррава юзерам только на просмотр. Но в этом случае тоже будет выскакивать сообщение, об этом надо было позаботится на этапе разработки использовать исключительные ситуации.
    #32174835
Gold
Правильно, транзакцию read only, все наборы данных тоже в read only.
Обработчик исключений, если он нужен, можно в Application.OnException навесить.
    #32175116
Фотография tygra
А может за такие слова рот надо read only :))
Какие транзакции, че ты пургу несешь
    #32175121
Фотография JibSkeart
Мда проше юзеров в группы обьеденить
    #32175180
Gold
2tygra:
Да ты не наезжай, если не знаешь, о чём базар. Доку по интербейзу почитай, а потом говорить будешь.
Вот тебе вырезка: isc_tpb_read Read-only access mode that allows a transaction only to select data from tables
    #32175398
Фотография tygra
Знаю.
А зачем тебе вообще транзакция?
    #32175401
Gold
А мне она не нужна - это 666 надо :-)))))))
