select без учета регистра
Уважаемые, у меня к Вам следующий вопрос: Допустим, имеем кучу записей МУП "Альфа" , МУП "Бета" .... МУП "гамма". Пользователь вводит критерй без учета регистра, допустим муп "г Как можно проще и эффективнее осуществить выборку? А если user ввел муп г ? А можно с примерчиком? ... |
| 03.06.2003, 11:36 |
в неизвестной субд неизвестно как и абсолютно практически не возможно выбрать ... |
| 03.06.2003, 11:37 |
BDE. база PARADOX, стандартные компоненты Delphi ... |
| 03.06.2003, 12:15 |
если запросом, то имхо так приблизительно: Код: plaintext 1. ... |
| 03.06.2003, 12:38 |
см. LOCALSQL.HLP ... |
| 03.06.2003, 12:44 |
2 Luchkin Dmitry Твоим примером я выберу все записи, начинающиеся на МУП , а мне нужно найти МУП "гамма" , если пользователь ввел либо МУП "Г , либо МУП "г ... |
| 03.06.2003, 13:29 |
2 гы Ну так вместо "МУП%" передавай "МУП Г%", а то, что пользователь ввел в качестве критерия поиска приводи к верхнему регистру при передачи параметра (или динамического построения WHERE) с помощью функции AnsiUpperCase(). ... |
| 03.06.2003, 13:35 |
жарко..... имеющий уши -- да услышит... ... |
| 03.06.2003, 14:37 |
2 Luchkin Dmitry Звиняюсь, затупил.... А тогда другой вопрос - как удалить все кавычки из строки? Пробовал функцию AnsiExtractQuotedStr - так она удаляет если кавычки стоят в начале строки и до второго схождения. ... |
| 03.06.2003, 15:11 |
function ReplaceStr(const S, Srch, Replace: string): string; var I: Integer; Source: string; begin Source := S; Result := ''; repeat I := Pos(Srch, Source); if I > 0 then begin Result := Result + Copy(Source, 1, I - 1) + Replace; Source := Copy(Source, I + Length(Srch), MaxInt); end else Result := Result + Source; until I <= 0; end; взято из RXLib ... |
| 03.06.2003, 16:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2118100]: |
44ms |
| others: | 261ms |
| total: | 371ms |
