Для тех кто не слабак в Delphi
A) if not (Text := ‘1’) or (Text := ‘3’) then exit;B) if Text := ‘1’ then exit;C) if not (Text = ‘1’) or (Text = ‘3’) then exit;D) if (Text as String = 3) then exit; Какой код программы проверки является верным? A) B) C) D) ---------------------------------- Каким способом можно добавить выпадающий список значений в ячейке компонента «DBGrid» ? используя свойство «PickList» объекта «TColumn» используя свойство «PickList» объекта «TField» создав объект «LookupField» в редакторе полей набора данных создав объект «LookupField» в редакторе колонок компонента «DBGrid» ------------------------------- typeTMyObject = class(TObject)MyField: Integer;Constructor Create;Destructor Destroy:Function MyMethod: Integer;end; Что осуществляет следующий код? Создание объекта MyField Создание базового класса Создание объекта TMyObject, основанного на базовом классе TObject Объявление новых переменных и функций в заголовке программы ------------------------------------- A) Query1.Active;B) Table1.Open;C) Table1.Active := true;D) Query1.Activate;E) Query1.Open; Каким методом нельзя открыть набор данных? A) B) C) D) E) ---------------------------------------- Как в приложениях для баз данных в Delphi можно создать вычисляемые поля? При помощи редактора полей объекта типа “TDataSet” с использованием события “OnCalcFields” При помощи использования события “AterPost” объекта “TDataSet” При помощи использования события “BeforeInsert” объекта “TDataSet” При помощи создания вычисляемых столбцов при использовании SQL запроса типа “SELECT” При помощи создания вычисляемых столбцов на этапе создания таблицы с применением SQL метода “CREATE TABLE” ----------------------------------------------- Задание таблицы для выбора значений (Lookup Table) позволяет: формировать набор допустимых значений в связанных таблицах организовать отношение «один-ко-многим» с другими таблицами организовать поля поиска для таблиц осуществлять каскадное взаимодействие между таблицами ускоряет поиск по индексным полям ----------------------------------------------------- A) str := Table1Name.value;B) str := Table1.Fields.asName;C) str := DataSource1.DataSet.Fields.asString;D) str := StrToFloat(Table1Name.asFloat);E) str := Table1.FieldByName.value; Какое присвоение является неверным? A) B) C) D) E) ------------------------------------------------- Допускается ли динамическое переключение экранных (визуальных) компонентов отображения данных с одного набора данных на другой? не допускается допускается, если переключение не подразумевает модификации данных допускается, если номера объектов полей и типы данных обоих наборов данных совпадают допускается допускается, если в качестве наборов данных используются компоненты «TTable» ----------------------------------------------------- varAppExample:THandle;beginAppExample:= CreateFileMapping($ffffffff, nil, PAGE_READONLY, 0, 32,'MyMap');if AppExample = 0 thenbeginhalt;endelse if GetLastError = ERROR_ALREADY_EXISTS thenbeginhalt;end;//if Что осуществляет следующий код? Проверку на повторное введение записи Проверку на повтор существования объекта Проверку на запуск второй копии приложения Проверку на правильность выделение памяти -------------------------------------------------------- Каким образом осуществляется изменение направления сортировки в наборах данных, связанных с «TTable»? установкой свойства «Descending» для индекса таблицы в режиме конструктора таблицы установкой свойства «Descending» для индекса таблицы в «Object Inspector» установкой свойства «ixDescending» для индекса таблицы в «Object Inspector» изменение направления сортировки после создания таблицы невозможно ---------------------------------------------------------------- Какой тип данных не поддерживается в базах InterBase Server? INTEGER BOOLEAN SMALLINT CURRENCY VARCHAR ------------------------------------------------------------------ Чем отличается функция от процедуры? Результат работы функции возвращается в виде значения функции Результат работы процедуры возвращается в виде значения процедуры Функция используется только для вычислений Процедура является частным случаем функции ------------------------------------------------ Почему Borland Database Engine (BDE) идеально подходит для создания приложений для архитектуры клиент/сервер? Обработка запросов в диалоговом режиме Предоставление через BDE вызовов операционной системы Поддерживает хранимые процедуры Управление регистрацией пользователя Модифицируемые курсоры Все перечисленные функции -------------------------------------------- Для чего в Delphi используются пакеты? Для выделения отдельного потока исполняемому приложению Для хранения исполняемого кода, совместно используемого различными приложениями Для оптимизации работы приложения при использовании распределенных технологий Для уменьшения размера исполняемых файлов за счет переноса части кода в пакет и экономии системных ресурсов Какие из перечисленных идентификаторов являются верными? ALPHA My program mod _Kol external Какие из перечисленных требований не входят в список для задания ограничений на значения полей таблицы? обязательный ввод значения ввод только целых значений максимальное значение минимальное значение маска ввода ---------------------------------------------- Задание таблицы для выбора значений (Lookup Table) позволяет: формировать набор допустимых значений в связанных таблицах организовать отношение «один-ко-многим» с другими таблицами организовать поля поиска для таблиц осуществлять каскадное взаимодействие между таблицами ускоряет поиск по индексным полям ------------------------------------------------ A) type digchar = array [0..9] of char;B) type digchar = set of ‘0’..‘9’;C) type dig = set of 0..9;D) type digchar = set [0..9] of char; Какие из перечисленных объявлений множества являются верными? A) B) C) D) --------------------------------------------- В каком случае допускается использование метода «EmptyTable» для таблицы? не допускается если таблица не является открытой или к ней нет обращения если таблица закрыта и находится в режиме монопольного доступа если таблица не используется в отношении «один-ко-многим» допускается без ограничений на состояние таблицы ---------------------------------------------- A) TDataSet.MoveBy(1);B) TDataSet.MoveTo(1);C) TDataSet.NextBy(1);D) TDataSet.Next; Какой метод позволяет переместить курсор набора данных на один шаг вперед? A) B) C) D) --------------------------------------------------------- Можно ли программно изменить значения данных объекта, у которого свойство «Enabled» установлено в «False»? нельзя можно, если это изменение не повлечет тяжелых последствий можно, если объект является невизуальным можно --------------------------------------- Для того чтобы в приложении Delphi вставить разделительную черту между группами опций меню необходимо: Ввести в свойство «Caption» соответствующего пункта знак «_» Ввести в свойство «Name» соответствующего пункта знак «&» Ввести в свойство «Caption» соответствующего пункта знак «-» Нарисовать линию инструментом «Line» из панели инструментов ------------------------------------------- vara: array [1..10] of Integer;b: array [0..40] of Char;c: array [-2..2] of Boolean; Какие из перечисленных элементов массива использованы верно с учетом приведенного кода? A B[38] A[0] C[39] C[0] --------------------------------- Какие из перечисленных пунктов не входят в функции редактора полей набора данных? присвоить значение статическому полю создать новое статическое поле удалить статическое поле изменить порядок следования статических полей ------------------------------------------- A) Query1.SQL.Assign(StrSQL);B) Query1.SQL:= StrSQL;C) Query1.SQL.Text:= StrSQL;D) Query1.SQL.Text.Lines:= StrSQL; Какое использование методов присвоения SQL текста является неверным? A) B) C) D) ------------------------------------------------- Допускается ли динамическое переключение экранных (визуальных) компонентов отображения данных с одного набора данных на другой? не допускается допускается, если переключение не подразумевает модификации данных допускается, если номера объектов полей и типы данных обоих наборов данных совпадают допускается допускается, если в качестве наборов данных используются компоненты «TTable» -------------------------------------------- ... |
| 03.06.2003, 21:16 |
А как бы самому контрольную сделать? И стать знатоком? ... |
| 04.06.2003, 00:19 |
Вот блин развелось балбесов безмозглых, которые даже в книгу посмотреть не могут. Форумы предназначены не для таких вопросов. Katsman, ты пойми, что если ты тупой, тебе ничего не поможет. Хватит косить от армии в вузе, иди служить. ... |
| 04.06.2003, 02:22 |
"Где вы видели лопату с моторчиком?" "А где вы видели еврея с лопатой?" оффтопик на мою не седую голову ... |
| 04.06.2003, 07:41 |
Мда... развелось балбесов - чтото как и вчера бАлбес на бАлбесе ... |
| 04.06.2003, 09:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2118084]: |
61ms |
56ms |
| others: | 315ms |
| total: | 492ms |
