О работе тригера
В MS SQL 2000. Есть триггер на таблице А, он должен переложить данные в таблицу В. Все и перекладывается, но почему то без последней строки (см. текст тригера) не идут данные в таблицу А. Почему так? CREATE TRIGGER [InsA] ON dbo.A INSTEAD OF INSERT AS DECLARE @NumSU tinyint, @Parent smallint, @Data smalldatetime, @En real SELECT @NumSU = NumSU, @Parent = Parent, @Data = Data, @En = En FROM INSERTED INSERT INTO B (NumSU,Parent,Data,En) VALUES (@NumSU,@Parent,@Data,@En) --INSERT INTO А SELECT * FROM INSERTED ... |
| 05.06.2003, 10:10 |
О работе тригера
А почему так не написать? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 05.06.2003, 10:22 |
О работе тригера
to pkarklin Так тоже пробовали - эффект тот же. ... |
| 05.06.2003, 10:39 |
О работе тригера
А с клиента то записи как вставляешь? Уж не в цикле ли? Мож там последнюю запись и теряешь. Потому что приведенный пример не может вставить все записи, кроме последней в априори. ... |
| 05.06.2003, 10:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2118071]: |
75ms |
48ms |
| others: | 262ms |
| total: | 437ms |
