Поля TDateTime в ADOQuery
СУБД: Access 2002; Delphi 5 var fMin, fMax: TDateTime; begin with ADOQuery2 do begin Close; Connection:= ADOConnection1; Prepared:= True; Open; end; // with fMin:= ADOQuery2.FieldByName('Min-Time').Value; // fMin = 30.12.99 - фигня //какая-та fMax:= ADOQuery2.FieldByName('Max-Time').Value; // fMin = 30.12.99 // Вот как должно быть: // fMin:= 15.08.02 2:49:36 fMax:= 14.04.03 10:00:00 // DBGrid1.DataSource:= DataSource1; - Это работает правильно, но оно мне не //надо end; ... |
| 06.06.2003, 14:38 |
Забыл написать сам ADOQuery2.SQL: SELECT Min(Message.Time) AS [Min-Time], Max(Message.Time) AS [Max-Time] FROM Message WITH OWNERACCESS OPTION; Пробовал fMin:= ADOQuery2.FieldByName('Min-Time').AsateTime; все равно не работает, т. е. в fMin = 30.12.99 ... |
| 06.06.2003, 14:50 |
Я когда то сталкивалась с подобным. Проверь дебаггером значение fMin, навернака fMin = 0. Данное значение, если я не ошибаюсь, дельфя интерпретирует как 30.12.1899. ... |
| 06.06.2003, 15:13 |
Отбой. Вот так все работает: var MinStr, MaxStr: string; ... DateTimeToString(MinStr, 'dd/mm/yy hh:nn:ss', fMin); DateTimeToString(MaxStr, 'dd/mm/yy hh:nn:ss', fMax); ... Правда придеться обратно эти строки в TDateTime конвертить. ... |
| 06.06.2003, 15:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2118061]: |
44ms |
33ms |
| others: | 269ms |
| total: | 384ms |
