Можно ли связать наборы данных ADOTable & ADOQuery?
Имеется два mdb файла(два ADOConnection), в каждом из которых по одной таблице. В Delphi 5 есть ADOQuery1, который филтрует данные из первой таблицы и есть ADOTable1, который связан со второй таблицей. Есть еще DataSource1 & DataSource2 для ADOQuery1 и ADOTable1 соответственно. У ADOQuery1 имеется поле ХХХ, а у ADOTable1 поле YYY. Можно ли связать два набора данных по этим полям(создать связанный курсор)? Если нет, то можно ли это сделать при условии что обе таблицы будут в одной mdb'шке(один ADOConnection)? ... |
| 07.06.2003, 02:00 |
А почему нельзя ADOQuery использовать вместо ADOTable ? ... |
| 09.06.2003, 08:26 |
Ну пускай вместо ADOTable будет ADOQuery. Как связать то наборы даннах, которые возвращают эти запросы? ... |
| 09.06.2003, 23:49 |
А в книжке почитать , слабо? есть к примеру табла Т1 с полями f1, f2, f3 и табла T1 c f1, f2, f3 из них вторую надо привязать к первой, делаем 1 бросаем датасурсы к первой табле 2 пишем в квери1 запрос select * from T1 3 в свойствах второго Квери в МастерСорсе присваиваем датасорсе таблы 1\ 4 прописываем запрос во втором квери select * from T2 where f1 = :f1 :f1 - параметр который будет привязавать табу 2 к табле1 (его не нужно ни задавать ни присваивать все будет автоматом) (помоему так, чесно говоря никогда не работал с ADO компанентами, но думаю должно сработать) ... |
| 10.06.2003, 08:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2118040]: |
49ms |
43ms |
| others: | 240ms |
| total: | 376ms |
