Выборка значений из ListView
Здравствуйте, есть такая задачка ,в Listview закачал данные порядка 500 000 значений, как теперь из этих значений выбрать группу, например по определённой дате, а все остальные значения убрать? ... |
| 09.06.2003, 14:11 |
в Listview закачал данные порядка 500 000 значений Ты че, опух. (с) Реклама. Зачем это надо, а? Ведь оно в первую очередь вью, а уж тока потом лист. как теперь из этих значений выбрать группу, например по определённой дате, а все остальные значения убрать? А закачивал то как и откуда? Мож при закачке выбирать? ... |
| 09.06.2003, 14:17 |
Вопрос: а сколько времени у тя занимает процедура забивки таким кол-ом записей? ... |
| 09.06.2003, 15:01 |
Сорри, это я погорячился где-то до 50 000, закачивал из базы, можно конечно отобрать и сразу, но долго отбирает хотел попробовать на клиенте это сделать, средствами ListView ... |
| 09.06.2003, 15:28 |
А еще вопрос : Какому нормальному пользователю надо аш 50 тыс записей одновременно просматривать? ... |
| 09.06.2003, 15:31 |
2 bav Сорри, это я погорячился где-то до 50 000, закачивал из базы, можно конечно отобрать и сразу, но долго отбирает хотел попробовать на клиенте это сделать, средствами ListView Все равно много, вот 50 записей - самое то. А что за база и почему долго? ... |
| 09.06.2003, 15:35 |
Где-то 2 минуты, оракловская база Журнал записи событий ... |
| 09.06.2003, 15:52 |
procedure TForm.BtnClick( ... ) var i: Integer; begin with ListVeiw.Items do begin BeginUpdate; try for i := 0 to Count - 1 do begin if Item .Data := что - то then Item.MakeVisible( False ) end; finally EndUpdate; end; end; end; ... |
| 09.06.2003, 15:58 |
Надо менять тактику. Ну к примеру выборка событий за какойто период, или по типу события или еще както. Но 50000 кому они нужны? ... |
| 09.06.2003, 16:04 |
50000 действительно, сильно :) фильтруй запрос на сервере датами или еще по какому признаку... а по поводу TListView - он очень медленный, попробуй какой-нибудь другой компонент. В частности, я когда-то пересел на TVirtualStringTree, скорость заполнения быстрее примерно в 4 раза, скорость отрисовки тоже. ... |
| 09.06.2003, 16:51 |
А чем DBGrid то не устраивает? Или как обычно, пусть и кривой , но путь свой ? ... |
| 09.06.2003, 16:54 |
> А чем DBGrid то не устраивает? DBGrid не может отобразить дерево с несколькими столбцами, а TVST это гибрид TreeView & ListView плюс некоторые доп. функции. ... |
| 09.06.2003, 17:19 |
Может следует выбрать алгоритм для работы предложеный тут http://www.delphikingdom.com/helloworld/dbtreeview.htm а не шуршать все что под руку попадает? ... |
| 10.06.2003, 08:19 |
Лучше использовать виртуальный список - задать OwnerData :=true и потом выводить данные через OnDataFind и OnData. В Delphi есть пример использования (Demos\Virtual Listview). ... |
| 10.06.2003, 09:45 |
А еще лучше VirtualTreeView один , если не самый, из самых лучших компонентов для отображения древовидных табличных данных Супер-компонет это объединенные TTreeView и TListView, очень высокая скорость работы, и очень большие возможности. Вот там за 0.3 секунды вставляются 1000000 нод, возможность скрытия средствами самого тривью ненужных нод ну короче, глянь тут ! ... |
| 11.06.2003, 10:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2118032]: |
29ms |
28ms |
| others: | 264ms |
| total: | 351ms |
