помогите с БД
Всем привет! Может кто ответит мне на следующие вопросы: 1 вопрос- в таблице (paradox) есть автоинкрементное поле, как сделать чтобы при удалении записи из таблицы значения в поле пересчитывались(т.е. в поле было 1,2,3,4,5,6... при удалении записи стало 1,2,4,5,6... а надо чтобы номера сдвигались) 2 вопрос- как осуществить поиск и удаление дублирующихся записей. Заранее спасибо. ... |
| 11.06.2003, 01:40 |
помогите с БД
а зечем тебе тогда автоинкрементное поле, если оно лишено смысла!??? если надо показывать чисто порядковый номер в гриде - создай в TTable Calc поле MyNomer а на OnCalc пропиши: DataSet['MyNomer'] := abs(DataSet.RecNo); ... |
| 11.06.2003, 03:12 |
помогите с БД
Тоже сталкнулась с этой проблемой. При удалении записи, как я поняла, они не удаляются фактически, а только помечаются удаленными. Чтобы удаление было явным нужно использовать следующие функции dbiOpenTable - открытие БД dbiDeleteRecord - удаление записи dbiPackTabte - сборка БД Но пока я только изучаю эту информацию, но мне кажется в этом случае автоинскримент будет работать как ты и хотел. ... |
| 11.06.2003, 14:33 |
помогите с БД
Тоже сталкнулась с этой проблемой. При удалении записи, как я поняла, они не удаляются фактически, а только помечаются удаленными. Чтобы удаление было явным нужно использовать следующие функции Это совсем не та проблема. У Вас - про удаление записи, у него - про сдвиг значений (непонятно с какого бодуна возникшая задача) ... |
| 11.06.2003, 16:04 |
помогите с БД
У belp проблема с DB, а у mina_snv - с DBF. belp. Используйте RecNo по совету Alexander2. Или пишите код, который будет делать перенурмерацию в поле типа Int. Автоинкременет вовсе не для того, что бы показывать его юзеру. Лучше всего, когда юзер даже и не знает о его существовании. Это самый дешевый и во многих случаях наиболее эффективный способ создания уникального ключа. mina_snv. Ваша главная проблема - вы мало читаете. Это было новостью в 1995 году. Кстати, признак логического удаления записывается в неименованое поле таблицы длиной один байт. Удаленные записи помечаются символом "*". Не обижайтесь. tygra. Мир невообразимо сложнее, чем нам кажется . Предположим, что в табле мы храним результаты соревнований по боксу. И бронзового призера лишили медали за допинг. Разумеется, если это плавание - то хранить занятые места ни к чему. ... |
| 12.06.2003, 11:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2118025]: |
37ms |
| others: | 215ms |
| total: | 298ms |
