Работа с TinternetExplorer
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. У меня тут нарисовался вопросик на щет работы с TInternetExplorer из модуля shdocvw. Я все никак не могу подключится к Internet Explorer`y черз него. Вот то что я делаю: iex: TInternetExplorer Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Но после этого создается впечетление как будто я не подключен. Свойство iex.LocationURL возвращает пустую строку. Метод iex.Navigate('http://www.sql.ru'); не влечет за собой ни каких действий со стороны IE. Что именно я делаю не так? Если у когото есть ссылка на подробное описание TinternetExplorer или примеры на эту же тему, пожалуйста просветите меня. ... |
| 14.06.2003, 23:43 |
Вот примерно так: var IE: TInternetExplorer; procedure TForm1.ConnectClick(Sender: TObject); begin IE := TInternetExplorer.Create(Sender as TFORm); IE.Connect; IE.Visible := True; end; procedure TForm1.HomeClick(Sender: TObject); begin IE.GoHome; end; procedure TForm1.GoClick(Sender: TObject); begin IE.Navigate(eURL.Text); end; procedure TForm1.DisconnectClick(Sender: TObject); begin IE.Disconnect; end; ... |
| 15.06.2003, 06:46 |
Пардон, создавать IE надо так: IE := TInternetExplorer.Create(nil); ... |
| 15.06.2003, 06:49 |
2 Master Skiv Спасибо за примерчик. Все работает. Только таким образом открывается новый IE.(Это мне пригодится потом) А сейчас мне нужно подключится к уже открытому IE. Вот то что я делаю: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Если выставить свойство ConnectKind:=ckRunningInstance, вылетает исключение Unable to retrive a pointer to a running object registred with OLE for InternetExplorer.Application.1/{куча всяких цифр}. А если его не задовать то создается новай сервер, а не подключается к уже существующему. ... |
| 15.06.2003, 17:49 |
start [/forum/search_topic.php?author=asdsfasdfsd&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
51ms |
41ms |
| others: | 689ms |
| total: | 858ms |
