Обработка измененных записей
Один пользователь изменил данные, второй пытаеся изменить повторно получает error: Row cannot be located for updating. Some values may have been changed since it was last read. Вопрос: как написать глобальный обработчик ошибок (не привязанный к конкретному DataSet), который бы выдавал типа: Данные изменены нажмите F5 ... |
| 15.06.2003, 21:13 |
Ну почему сведения об используемой БД надо в профиле смотреть? ================ Общий принцип - использовать хранимые процедуры и в случае неудачи перехватывать код ошибки. ... |
| 16.06.2003, 00:01 |
Не, делать все через процедуры - это слишком радикально... Есть такой замечательный компонент - ApplicationEvents, и у него событые OnException, в нем можно организовать обработку исключений. Не забудь только вызывать Application.ShowException для других ошибок, иначе вообще ни одной не увидишь. ... |
| 16.06.2003, 05:10 |
Через ApplicationEvents ловлю ошибку, но немогу обработать ситуацию до события Dataset.Post. 'Row cannot be located for updating. Some values may have been changed since it was last read' т.е. изменение записи прочитанной до изменения вторым пользователем. Можно ли отловить такое изменение на уровне сервера или Delphi до того как пользователь начал редактирование. (server MSSQL2000 + ADO) Спасибо ... |
| 17.06.2003, 10:38 |
Не, делать все через процедуры - это слишком радикально... Нет, это как раз правильно . ... |
| 17.06.2003, 11:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2117998]: |
56ms |
28ms |
| others: | 219ms |
| total: | 334ms |
