Для каждого окна своя кнопка на таскбаре
Привет всем! Есть SDI приложение. Нужно, чтобы каждое окно имело свою кнопку на таскбаре и вело себя как отдельное приложение(или что-то подобное). Использование следующего и подобного не решает проблему: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Окна создаются и все как надо до тех пор пока не захочется свернуть первое окно - сворачивается все и нет как надо. ИЛИ У МЕНЯ НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ :( Эта задача в принципе решаема? Если да, то подскажите куда копать. ... |
| 17.06.2003, 00:43 |
А попробуйте не указывать родителя форм, т.е. Application.CreateForm( TForm1, nil ); ... |
| 17.06.2003, 11:52 |
to: Gold Именно так не получиться: > А попробуйте не указывать родителя форм, т.е. > Application.CreateForm( TForm1, nil ) В CreateForm нельзя вторым параметром nil. Может имелось ввиду это: Form1 := TForm1.Create( nil ); Но это не помогает - просто за освобождение формы отвечаю я. Вот, что у меня получаеться с используванием SetWindowLong: 1. У каждой формы своя кнопка на таскбаре. Каждая форма сворачивается и закрывается как положено, НО присутствует кнопка на таскбаре и для проекта, нажимая на которую сворачиваются все окна и ПРОПАДАЮТ кнопки форм. О!. 2. Если скрыть кнопку проекта, то первая же открытая форма становится как бы главной. Если ее закрыть - закрывается все. 3. и т.д. Вопрос остается в силе. Сейчас попробую в Application.MainForm динамически менять главную форму. ... |
| 17.06.2003, 13:22 |
я бы в исходниках поковырял, как делфя создает и контролирует окна в TApplication .... т.к. на самом деле TApplication видимое окно с нулевым размером ... я когдато чтото подобное делал - но не помню где ето все лежит ... я просто вписал чтото в forms.pas вроде ы... ... |
| 17.06.2003, 13:39 |
Спасибо всем! Вот, что у меня получилось! FromMain.pas Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. FormParent.pas Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. Если есть вопросы, всегда пожалуйста. ... |
| 17.06.2003, 19:35 |
> Dmitri Krizhanovski СПАСИБО - ТЫ НАСТОЯЩИЙ ДРУГ... пока вопросов нет - но оригинально ... ... |
| 17.06.2003, 19:53 |
Ой, забыл файл проекта, вот: program ISProject; Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 17.06.2003, 19:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2117989]: |
47ms |
37ms |
| others: | 239ms |
| total: | 365ms |
