Grid
Люди, подскажите такую штуку!!!! У меня в гриде надо отобразить маленькую иконку в ячейке если поле boolean = true И еще включить возможность редактировать, т.е. при 2 клике картинка либо появляется в данном поле, либо исчизает ... |
| 17.06.2003, 16:46 |
Grid
Можно и так ... procedure TForm1.DBGrid1DrawColumnCell(Sender: TObject; const Rect: TRect; DataCol: Integer; Column: TColumn; State: TGridDrawState); var Code: Integer; Bmp: TBitmap; begin // erase existing output DBGrid1.Canvas.FillRect (Rect); if Column.Field = Table1Graphic then begin // draw the image Bmp := TBitmap.Create; try Bmp.Assign (Table1Graphic); DBGrid1.Canvas.StretchDraw (Rect, Bmp); finally Bmp.Free; end; end else begin // choose the font color if (Column.Field = Table1Lengthcm) and (Table1Lengthcm.AsInteger > 100) then DBGrid1.Canvas.Font.Color := clRed else if gdSelected in State then DBGrid1.Canvas.Font.Color := clHighlightText else DBGrid1.Canvas.Font.Color := Column.Font.Color; // draw the standard text DBGrid1.Canvas.TextRect ( Rect, Rect.Left, Rect.Top, Column.Field.AsString); end; // optionally draw the focus rectangle if gdFocused in State then DBGrid1.Canvas.DrawFocusRect (Rect); end; ... |
| 17.06.2003, 16:51 |
Grid
а влюбом случае если ты поставил свойсво у грида editing = true то при клике на эту ячейку она пропадет и будещь вводить данные в твоем случае либо ноль или 1 хотя помойму проще вставить checkbox ... ... |
| 17.06.2003, 16:53 |
Grid
По поводу редактирования, то оно то так было бы если бы база была не InterBase... А с картинками прикольно :)) Ну сейчас попробую, пасибо ... |
| 17.06.2003, 17:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2117985]: |
47ms |
37ms |
| others: | 263ms |
| total: | 390ms |
