ODAC 4.10.0.10, Insert и Sequence
Хм ... странный глюк Использую OraTable или SmartQuery KeySequence указал, SequenceMode = smPost - те приложение генерацию значения поля отдает на откуп серверу или нет? На сервере существует соответствующий Trigger на insert. У меня получается что значение записи увеличивается на 2. :-/ Я не понимаю почему. ... |
| 15.06.2003, 20:25 |
Получается, что при Post у тебя одак берет значение Sequence, а потом триггер срабатывает, и тоже берет значение Sequence. Вот и получается, что в таблицу у тебя попадает то, что было взято триггером, а первое значение теряется. Итого - значение увеличено на 2 :-) ... |
| 16.06.2003, 04:52 |
А зачем он берет значение то? Если оно ему не нужно и значение поля все равно генириться триггером ... Или Post это немного не то? ... |
| 18.06.2003, 10:26 |
KeySequence указывать не требуется ... достаточно выставить соответствующие флаги в OptionsDS. ... |
| 18.06.2003, 18:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2117965]: |
48ms |
38ms |
| others: | 264ms |
| total: | 384ms |
