копирование данных
Помогите пожалуйста !!!!! У меня есть две идентичные таблицы paradox на двух разных компьютерах и сответственно в разных базах, в них есть блоб поле с картинками. Нужно скопировать данные из одной таблицы в другую. Если физически копировать файлы то таблица оказывается недоступной для других пользователей. Подскажите плиз как скопировать можно с помощью SQL языка. ... |
| 17.06.2003, 11:13 |
копирование данных
SQL-документация по-любому в этом шарит. :) Ну лень почитать что ль?! ... |
| 17.06.2003, 11:45 |
копирование данных
to Kaa: Если по поводу INSERT, то пробовал. Дело в том что значения нужно передавать в строковом виде, ... query2.SQL.Add('INSERT INTO new_sotr (ident,fio,date_pr,date_uv,uvolen,tip_kod,ibkod,podrazd,price,limprice,date_pr_b,date_pr_e) '); query2.SQL.Add(' VALUES ('); str:=chr(39)+query1.Fields[0].AsString+chr(39); str:=str+','+chr(39)+query1.Fields.AsString+chr(39); ... все поля передаются нормально кроме поля с картинками, видимо неправильно интерпретируется, выдает ошибку. ... |
| 17.06.2003, 16:47 |
копирование данных
Попробую по памяти как это было на MS SQL ... TRANSACTION BEGIN INSERT INTO tablename (field1, field2, ... , fieldn) VALUES(SELECT (field1, field2, ... , fieldn) FROM tablename) TRANSACTION COMMIT что то в этом духе ... суть такая точно. ... синтаксис - могут быть ошибки т.к. давно не работал с этим. ... |
| 18.06.2003, 09:51 |
копирование данных
Возможно это помогло бы, если бы это была база SQL, но это таблицы Paradox, запросы к нему видимо обрабатывает BDE и он не понимает такой запрос. ... |
| 18.06.2003, 16:04 |
копирование данных
не ужели пдокс не может? странно - я вроде переносил... когдато ... insert into table1 (field1,...,fieldN) select field1,...,fieldN from table2 ... |
| 18.06.2003, 16:15 |
копирование данных
SyDeN - не столько важен синтаксис сколько его суть KirillovA - верно ... это и должно работать ... ... |
| 18.06.2003, 17:03 |
копирование данных
похоже не хочет тянуть БЛОБы... можно конечно радикальный вариант.... читаешь одним запросом, а пишешь другим.... ... |
| 19.06.2003, 03:32 |
копирование данных
2 StarWind ... подумай как ты потеряешь в скорости ..... интересно ... а что если такое возможно просто программным путем делать базе backup а на втором компе restore .???? ... |
| 19.06.2003, 10:08 |
копирование данных
попробуй TBatchMove (вкладка BDE палитры компонентов) ... |
| 19.06.2003, 13:48 |
копирование данных
Большое спасибо синтаксис от KirillovA оказался подходящим, правда он просто копирует данные и получается одно и тоже два раза, но с этим я справлюсь сам. В случае с Paradox сперва нужно очистить таблицу, затем упаковать а уже потом переносить данные. Все-таки ситаксис это тоже очень много значит, различных модификаций SQL в разных базах довольно таки много, и не везде катит один и тот же текст. Другие предложенные варианты хоть и были верны по сути и вроде бы как ДОЛЖНЫ были работать, но в данных условиях были не верны синтаксически. Пробовал копировать и с помощью dbicopytable но оказалось что это ничем не отличается от физического копирования файлов, т.е. остальные пользователи пытающиеся получить данные из этой таблицы в ответ получали лишь ошибку о невозможности доступа. ... |
| 19.06.2003, 14:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2117958]: |
54ms |
49ms |
| others: | 271ms |
| total: | 413ms |
