Господа, поможите пожалста!
Как-то раз столкнулся с такой проблемой - при попытке записать данные в поле даты (использовалось - ADO, Delphi7, Access 2002) выдавалась ошибка. Сейчас, просто буду ту, старую прогу переделывать, а как вот это убрать не знаю :(.... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Возможно, где-то я допостил ляп, ну тките тогда меня носом в него =)... ... |
| 20.06.2003, 02:24 |
Через ADO с Access не работал, но локально в paradox вставляю так: 'insert into "test.db" (mydate) values ("12.10.1999")' Т.е. вполне возможно что проблемма в кавычках не одинарные использовать нужно, а двойные т.е. не ''' а " Еще IMHO некрасиво называть поля служебными словами (date). ... |
| 20.06.2003, 03:23 |
лучше использовать параметры. (те у которых ":" в начале) тогда комп сам преобразует дату к нужному формату, иначе как ему понять чтО это за дата такая, толи германская, толи американская. ... |
| 20.06.2003, 07:55 |
WITH ADOQ_SQL DO BEGIN SQL.CLEAR; SQL.Add('INSERT INTO This (date) VALUES (:adate); PARAMETERS.REFRESH; PARAMETERS.PARAMVALUES['adate'] := adate; ExecSQL END Primerno tak. Mozhet jest kakije oshibochki, no sam popravish. V takom variante ne nado paritsa nad formatom dati. ... |
| 20.06.2003, 11:28 |
Господа, спасибо за критику, постараюсь исправиться =). В общем, надеюсь, что с помощью ваших предложений я это исправлю. 2Алексей_S: А я стараюсь их не называть служебными словами, но иногда вырывается =). ... |
| 21.06.2003, 14:24 |
Есть еще вариант ошибки (как уже говорилось) использование служебного слова DATE. Как один из вариантов обхождения ошибки можно предложить заключить это слово в двойные кавычки, т.е. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 21.06.2003, 14:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2117935]: |
48ms |
43ms |
| others: | 248ms |
| total: | 386ms |
