Помогите плиз, ошибка при работе с ADODataset
При попытки добавить или обновить запись в ADODataSet, выдает ошибку 'В операции должен использоваться обновляемый набор' :-(( ... |
| 23.06.2003, 13:27 |
Может не прописана InsertSQL ModifySQL и тд? ... |
| 23.06.2003, 14:00 |
Немного поэксперементировал использовал компоненты ADOTable, ADOQuery все равно выдает ту же ошибку :-(((( Использую коннект строку Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source=_моя директория_;Mode=Read|Write; Extended Properties=Paradox 7.X;Persist Security Info=False Voha -> не нашел данных свойств в используемых мной компонентах ... |
| 23.06.2003, 15:17 |
Что там у Вас в CursorType ? CursorLOcation? Вообще-то Borland рекомендует использовать ADODataset/ADOCommand ... |
| 23.06.2003, 18:36 |
Всем спасибо за помощь :-) Причина была в самой таблице, небыло определено KEY поле, после установки KEY программа стала выдавать другую ошибку поэксперементировал со свойствами (CursorLocation выставил в clUseServer, спасибо Cat2 ) и все заработало :-))) ... |
| 24.06.2003, 10:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2117910]: |
68ms |
46ms |
| others: | 260ms |
| total: | 422ms |
