Проблема с OLE объектами
Проблема следующая: Создаю OLE-объект, как Word-документ. Загоняю макрос, который работает со Word'овским слиянием, после чего получаю нормальный результат - отчет в Word. При попытке второй раз получить тоже самое, программа сваливается на создании документа : doc:=wrd.documents.open('имя файла') с ошибкой "RPC server is not avialable". Приходится перезагружать основную программу, чтобы еще раз просмотреть отчет. Кто поможет тому буду очень благодарен. ... |
| 24.06.2003, 12:13 |
RPC server - это сервер удаленного вызова процедур Remout Procedure Call ... включи его в службах своей машины... правда какого фига он нужен ворду - непонятно ... ... |
| 24.06.2003, 14:09 |
Эта проблема решается просто и поставь для WordApplication AutoConnect:=true; AutoQuit:=false; ConnectKind:=ckRunningOrNew; и лучше использовать метод Add тогда, будет создан и открыт файл, созданный на основе твоего шаблона (тебе, как я понимаю надо, чтобы шаблон оставался неизменным и пустым) doc:=wrd.documents. Add ('имя файла') а если использовать метод Open , то будет открыт тот файл, и все изменения будут проводиться именно в нем, что не круто. А такая ошибка обычно вылетает, когда вызывается метод Quit или Disconnect , а потом чего то хотят от сервера RPC. ... |
| 24.06.2003, 14:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2117903]: |
89ms |
54ms |
| others: | 250ms |
| total: | 449ms |
