Как работать с пустым ADODataSet?
Есть ADODataSet CommandType = cmdStoredProc, при некоторых параметрах процедуры, она не должна ничего делать, а просто в return выдать пользовательскую ошибку. Она и не делает. Но ADODataSet при этом ругается когда я его активирую. Так вот собственно и вопрос, как сделать так, чтобы ADODataSet не ругался когда процедура ничего не делает? ... |
| 26.06.2003, 10:02 |
Если ADODataSet со StoredProc активируешь то она должна обязательно что-нибудь вернуть, курсор например. Чтобы просто выполнить ХП юзай лучше ADOStoredProc1->ExecProc(); TADOStoredProc тоже можно активировать как ADODataSet а можно просто выполнить ExecProc(), в таком случае она не обязана ничего возвращать. ... |
| 26.06.2003, 10:57 |
На форуме не раз обсуждалась эта проблемма ... когда пустой ADOшный компонент, причем не тока DataSet то даже когда его пытаешься закрыть он ругается. Обновлять его надо ... ниже смотрите .... ... |
| 26.06.2003, 13:59 |
Спасибо за ответы :) 2KeepeR А насчет обновления это где посмотреть? ... |
| 26.06.2003, 15:30 |
Не помню ссылку .... ниже темы посмотри с ADO ... там были ссылки ... или дай мыло ... у меня есть обновления ... только для того чтобы тебе нужны D5EntUpdate.cab - 27.9 Mb и d5adoupdate2.cab 1.69 Mb ... Апдейт дельфака по моему можешь взять с сайта Borland .... ado патч я тебе на мыло скину .... ... |
| 26.06.2003, 15:46 |
тока е-маил свой оставь мне .... vgprivate@pisem.net .... ... |
| 26.06.2003, 15:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2117876]: |
42ms |
26ms |
| others: | 236ms |
| total: | 333ms |
