Помогите с добавлением записи!
Есть запрос SQL {select * from predl where ... order by ...} на него написан UpdateSQL. Создана форма которая выводит поля этого запроса. При добавлении записи и переходе на другую запись ничего не происходит, тоесть запись не добавляется? В чем дело? ... |
| 23.06.2003, 18:45 |
Теперь выдает: Table does not support this operation becouse it is not uniquely indexed ПОМОГИТЕ??? в чем дело? ... |
| 23.06.2003, 19:26 |
Нет ключевого поля- ID А через что работаешь и с чем? ... |
| 23.06.2003, 19:27 |
Через BDE с MySqL ключевое поле есть, в запросе оно есть, по нему даже сортировка выполняется ... |
| 24.06.2003, 09:48 |
А свойство InsertSQL прописано? ... |
| 24.06.2003, 14:33 |
Прописано! ... |
| 26.06.2003, 10:34 |
А если из запроса order by убрать? ... |
| 27.06.2003, 07:15 |
TQuery работает плохо. Я так понимаю, что TQuery не имеет механизма индексного доступа к курсору. При вставке новой записи надо переоткрыть TQuery. Кроме того с разными СУБД может работать по-разному. Например в режиме CachedUpdates TQuery вобще не работает с полями класса TMemoField в Access. TADOQuery работает нормально. Если всё-таки надо через BDE, то можно создавать View на сервере (с нужными условиями), открывать его через TTable и после закрытия TTable drop view. ... |
| 27.06.2003, 14:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2117843]: |
46ms |
25ms |
| others: | 257ms |
| total: | 363ms |
