Элементарный вопрос Tbutton???
У кнопки есть событие ОнКлик – эта процедура выполняется давольно долго....... Необходимо, чтобы дапустим в Лейбел перед началом обратки вывелось сообщение «Идет процесс загрузки», а по его заверщению вывело «Загрузка завершена».... Задача вроде элементарная, но пока немогу решить Может чего подскажите?? Заранее благодарен!!!!!!! ... |
| 07.07.2003, 16:53 |
Ну так form.repaint и application.processmessages скажи. ... |
| 07.07.2003, 17:04 |
procedure Form1.Button1OnClick(sender Tobject) begin Tlabel.caption = 'Please Wait!!!' ; ....you code here .... Tlabel.Cption = 'Operation complite!!!' ; end; ... |
| 07.07.2003, 17:21 |
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); var i:integer; begin Button1.Caption := 'идет процесс'; for i:= 1 to 10000 do beep; button1.Caption := 'процесс пришел'; end; ну а если вместо фор-ту вставить код "долгого процесса" - вроде всё и получится... а? ... |
| 07.07.2003, 17:27 |
ну можно и так но можно еще прочитать про CreateProcess CreatThreade ... |
| 07.07.2003, 17:30 |
не важно кто, ты крут Application.ProcessMessages - это как раз то, что нужно Спасибо осттальные товарищи не правы, до этого я бы и сам ддошел ... |
| 07.07.2003, 17:32 |
синхронное мЫшление... мда) ... |
| 07.07.2003, 17:34 |
Ну и в догонку можно еще и Update форме сказать она и прорисуется вот только трабла будя.... если во время процесса юзерповерх твоего окна выведет другое, то она уже не перерисуется... Первый вариант, если возможно внутри процесса переодически вызывать процедуру Update а второй использовать потоки ... |
| 09.07.2003, 06:40 |
Третий вариант - в цикл все тот же application.processmessages. ... |
| 09.07.2003, 11:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2117759]: |
46ms |
39ms |
| others: | 216ms |
| total: | 330ms |
