Редактирование таблицы...
Есть таблица TDBGrid, ее свойство Grid.Options dgEditing = true, свойство ReadOnly = false, но я не могу изменить значения в полях, что делать? Таблица состоит из двух колонок: 1 и 2 колонка заполнены данными из запроса, 3 не заплнена - как в нее внести значения? ... |
| 27.06.2003, 16:37 |
Вообще-то более правильно делать как раз наоборот. ReadOnly := True; dgEditing = False; и написать обработчик редактирования записи, например с помощью ActionList и его Action ... |
| 27.06.2003, 17:17 |
посмотри state DataSet'a к которому Grid подвязан... Возможно state=dsBrowse ... |
| 01.07.2003, 22:40 |
Напиши, в чём держишь данные TTable или что-то ещё? ... |
| 02.07.2003, 07:33 |
Если у набора данных стоит (Query Table) RequestLive = true тогда модифицирование записей не возможно. Или если запрос собирает данные из разных таблиц то в этом случае он тоже может быть немодифицируемым ... |
| 09.07.2003, 19:19 |
Lt в ADO все ОК ... |
| 09.07.2003, 22:20 |
Если в наборе данных у вас только два поля, а третью колонку вы добавили к DBGrid ручками, то естественно, что редактировать вы там ничего не сможете. Редактирование возможно только для тех колонок, которые ссылаются на поле в наборе данных. При этом данные будут записываться в соответсвующее поле записи базы данных. Для TTable обычно редактирование работает всегда, а вот для TQuery имеются ограничения. Запрос должен быть только к одной таблице и не иметь группировок с вычислением значений (sum, min, max, и т.д.). Правда при работе через BDE проблему можно иногда решить создав для TQuery дополнительный UPDATE-запрос, который и будет записывать данные в нужное место БД. Нельзя также редактировать в DBGrid (да и где либо в визуальных компонентах) значения вычисляемых полей - на то они и вычисляемые. ... |
| 09.07.2003, 23:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2117747]: |
56ms |
58ms |
| others: | 255ms |
| total: | 421ms |
