Проблема с установкой Ehlib
Привет всем. Скачал этот пакет, но блин не могу его установить :( ПРи компиляции выдается ошибка [Fatal Error] EhLib60.dpk(50): File not found: 'DBSumLst.dcu' Я обыскался этот файл, но в архиве его нет :( Как быть ? Как поставить или заставить его работать ?:) ... |
| 10.07.2003, 16:04 |
Этот файл создается при компиляции пакета перед установкой. Delphi его кидает в свою папку в папке Projects. Надо в опциях пакета добавит путь к этой папке в DCU path, по моему. ... |
| 10.07.2003, 16:10 |
Артем1: Хм. При компиляции и вылетает сразу ошибка... Если не трудно, мог бы припомнить шаги установки этих компонентов ? ... |
| 10.07.2003, 16:17 |
из папочки Common брось в папку EhLib\DelphiX\ все *.dcu ... |
| 10.07.2003, 16:18 |
dcu там не было. Бросил все исходники, откомпилировался нормально, появились dcu. Теперь это бы забросить все на панель инструментов :) При Install выдается сообщение что вроде установлено все. Однако на самой панели инструментов ничего не отображается... ... |
| 10.07.2003, 16:25 |
Опс да точно dcu потом "появляются" попробуй файл dclEhLibX.dpk ... |
| 10.07.2003, 16:28 |
Может, вот это поможет: (из описания) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 10.07.2003, 16:33 |
Во общем я понял что так и надо сделать. Вопрос вот в чем теперь. Надо ли оба файла Ehlib.dpk и dclehlib.dpk компилировать ? Если компилируешь первый, выдается ошибка. И надо второй тогда тоже компилить. Если компилишь второй, то все хорошо, тока на закладке нереально его найти :) ... |
| 10.07.2003, 16:41 |
А может, все-таки прочесть мануал? ;) Я бы удалил все dcu & bpl которые накомпилились, и заново все сделал, скопировав все исходники в один каталог. ... |
| 10.07.2003, 16:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2117737]: |
43ms |
29ms |
| others: | 217ms |
| total: | 317ms |
