Access и Delphi7 через АДО
работать будет на любом компе если я в в конекшионе укажу урл файл ??? ... |
| 11.07.2003, 08:59 |
IMHO да, если соответствующий Jet OLE DB Provider стоять будет. ... |
| 11.07.2003, 09:43 |
В смысле что надо его ставить на каждый мотор где будут юзать прогу ??? ... |
| 11.07.2003, 09:56 |
Он скорее всего уже стоит. Он ставится с IE, начиная с 4.x, с офисом и еще какими-то прогами. Если нет - тяни mdac посвежее с www.microsoft.com ... |
| 11.07.2003, 10:04 |
RAY D. Ладно спасибо.. обнадежил ща попробую где нить голую тачку найти и опробую свое изобретение P.S. я просто думал что из за того, что раньше из делфи в connection string указывал базу.. а ща вот создал урл файл (в принципе одно и тоже) и ссылаюсь на него ... Но вот же еще трабл.. после этой операции опять смотришь connection string а там вместо твоего урл файла указана сама строка ... и смысл было его заводить ... ... |
| 11.07.2003, 10:22 |
А перед .Connect прописать ConnectionString := 'FILE NAME = eee' никак? ... |
| 11.07.2003, 11:26 |
бывает такое , что уже откампилированному ексешнику нужны *.dll файлы а где их взять на голой тачке .... ставить делфи замучаешься везде а искать эти длл тоже впадлу в смысле перед коннект... до запуска проги ?? ... |
| 11.07.2003, 12:04 |
ADO через Jet3.5 работает начиная с win98se. Ничего дополнительно устанавливать не требуется. У меня уже несколько прог так работают, и проблем не было. ... |
| 11.07.2003, 13:28 |
я имею в виду без установки Делфи и всего подобного просто принес прогу на комп где тока винда и офис .... пока найти такого не могу, чтобы лично проверить но вчера к соседу заходил пытался запустить ... а он пишет прога выполнила недопустимую фигню и соответсвенно питание компьютера можно отключить (шутка) ... |
| 11.07.2003, 13:32 |
у меня даже без офиса работает. проверял. connectionstring такой Код: plaintext 1. 2. ... |
| 11.07.2003, 14:28 |
подцепляю *.udl файл стринг такой получается Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;User ID=Admin;Data Source=basa.mdb;Mode=Share Deny None;Extended Properties="";Jet OLEDB:System database="";Jet OLEDB:Registry Path="";Jet OLEDB:Database Password="";Jet OLEDB:Engine Type=4;Jet OLEDB:Database Locking Mode=0;Jet OLEDB:Global Partial Bulk Ops=2;Jet OLEDB:Global Bulk Transactions=1;Jet OLEDB:New Database Password="";Jet OLEDB:Create System Database=False;Jet OLEDB:Encrypt Database=False;Jet OLEDB:Don't Copy Locale on Compact=False;Jet OLEDB:Compact Without Replica Repair=False;Jet OLEDB:SFP=False а это что за файл ??? edfilename.Text ... |
| 11.07.2003, 14:37 |
Это у меня просто название файла, база создается динамически и нужна для репликации. ... |
| 11.07.2003, 14:40 |
а мне чё делать если я в Accesse ее набивал ??? ... |
| 11.07.2003, 14:43 |
Я же говорю. База у меня создается динамически, включая и таблички все. Потом туда данные загоняются. Все sql запросами делается, кроме создания файла. ... |
| 11.07.2003, 14:48 |
Скинь на мыло базу и прогу чтобы долго не объяснять ... |
| 11.07.2003, 15:31 |
Создание базы и подключение Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Потом в TADOQuery загоняю скрипт типа Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. и выполняю Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. И все вроде бы. ... |
| 11.07.2003, 15:41 |
если често нихера не понятно ... вот если с нуля начинать ... голая форма даже кнопки нет ... хе и че делать ??? :) ... |
| 11.07.2003, 15:53 |
Думаешь если я тебе скину все прогу тебе понятней будет? :-)) Сильно сомневаюсь. Я тебе дал только то что нужно. Еще проще будет если ты сначала создашь базу в аккесе, потом в adoconections подцепишь ее. У меня то проблема редкая была. Тебе я думаю это не пригодится. Не будешь же ты при каждом запуске программы базу создавать. ... |
| 11.07.2003, 16:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2117720]: |
53ms |
52ms |
| others: | 226ms |
| total: | 374ms |
